Karavan kullanımı voltaj dalgalanması
5 Ocak 2018
Merhaba, saros körfezinde bir kamp alanımda sabit olarak kullandığım karavanda voltaj dalgalanması yüzünden elektrikli aletlere zarar vermemek için 5kva lık bir taşınabilir servo voltaj regülatörü aldım.(karavan camiasında en çok bu model kullanılıyor) fakat aşağıda videoda görüldüğü üzere; voltaj düşükken birden zıplayınca bu sefer düşürene kadarki sürede 245voltlara kadar çıkıyor. buzdolabının kompresöründen zıplama sesleri ve sallantısı oluyor bu yüzden. Takılı kalsamı iyi çıkarsammı karar veremedim sanki kurtarmak isterken daha kötü yapıyormuş gibi geliyor. Efektif bir çözüme kavuşturmak mümkünmü bu sorunu acaba? Teşekkür ederim.
Evet haklısınız, servo regülatörler avantajının yanında , hızlı düzeltme yapamadığı için, sizdeki gibi üstüne işi, daha kötü yapıyor.
Tavsiyem Online UPS kullanmanız.
1. Bu tür UPS ler sürekli çalışıyor yani Şebeke sadece aşırı akım veya problem anında kullanılıyor, şebeke sürekli olarak aküleri şarj ediyor, ve voltajı regülasyonlu olarak veriyor.
2. Sizin için küçük bir akü grubu yeterlidir. (Sistemin hata vermemesi için gereklidir)
3. Isıtma ve bazı motorlar için kare dalga UPS kullanılabilir hatta bunu bilginiz varsa yapabilirsiniz.
4. Step kare dalga olanlar motorlarda daha iyi sonuç verir.
5. Sinüs olanlar biraz pahalı olabilir ama artık hemen hemen bütün üreticiler sinüs yapıyor.
6. Ortalama 700$ civarındadır ama 2. el bulabilirsiniz Yalnız ONLINE olmak şartı ile
Kolay gelsin,
1. Bu tür UPS ler sürekli çalışıyor yani şebeke sadece aşırı akım veya problem anında kullanılıyor, şebeke sürekli olarak aküleri şarj ediyor, ve voltajı regülasyonlu olarak veriyor.
Kolay gelsin,
Cevabınız için teşekkür ederim, karavanda halihazırda bir 12v sistemi olduğu için tam sinüs inverter alarak çözülebilir gibi duruyor fakat 1000wattlık inverterler 2700tl civarında, regülatörün çıkışına dengelemek için bir gereç konulamazmı acaba daha ucuza çıkabilmek için?
1. Önce ne kadar güç talebiniz olacak ona göre işe başlamak gerekir. Şu anda veya daha sonra ne bağlayacaksınız
2. 12v ile yüksek güçlere çıkmak problem çıkarıyor örneğin 5kva için 60V, 72V akü gurubu kullanılır.
3. Unutmayın, size ONLINE UPS gerekiyor. Düşük güçlerde genellikle OFFLINE upsler var.
Devam:
4. Daha ucuz, röleli regülator bulabilirsiniz, servo regülatör den biraz daha hızlıdır ama voltaj sıçramalarında hepsi olumsuzdur.
5. Hiç para harcamayım derseniz, şu anki regülatörü devreden çıkarın, taktığınız elektronik cihazlar bozulmasın.
Devam:
Mehmet bey, zahmet edip yazıyorsunuz çok teşekkür ederim. Bir de statik regülatör var bunun kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz ve çalışma prensibi hakkında biraz bilgilendirebilirmisiniz?
Estağfurullah, zevkle yazıyorum. Statik regülatörler, ( kast ettiğiniz ferrorezonant regülatör ise) transformatör dizaynı mükemmel yapılırsa çalışıyor, aksi halde yine değişik yüklerde problem çıkarıyor. Henüz dört dörtlük bir dizayn veya çalışan cihaz görmedim.
Siz regülatöre su pompası ve buzdolabından başka birşey bağlıyormusunuz?
voltaj dengelemede en iyi cihaz ups dir tabi bu nedenle fiyatı daha pahalıdır UPS ler Ac elektriği doğrultup akülere depolayıp tekrar alternatif elektriğe çeviren cihazlardır bu nedenle girişindeki voltaj düşsede yükselse de çıkışında voltaj sabit kalır
Karavandaki sistemim şu şekilde, bakir alanlar için; 410wattlık bir monokristal güneş paneli 40amperlik mppt şarj aleti ile 2 adet 72ah sulu aküye bağlı, bu 12v luk sisteme; karavanın iç ve dış aydınlatma sistemi, 12v webasto(dizel ısıtıcı), 12v ile çalışan tv ve uydu alıcısı, 12v hidrofor bağlı, fakat şuan da yerleşik durumda olduğumdan ve dışarıdan 220v elektrik alabildiğim için güneş panelinin şalteri kapalı ve 8ah’lık akü şarj aleti ile daimi olarak şarjda duruyorlar ve 12v sistem bu şekilde çalışıyor. 220v ile ise tezgah altı ofis tipi buzdolabı(90w), fırın, tüplü şofben, tezgah üstü tek sepetli bulaşık makinesi bağlı(fırın çok nadir çalıştırıyoruz), sanıyorum bu dalgalanmadan en çok etkilenecek cihazlar şofben ve buzdolabı. Siz online ups dediğiniz için akülerim sürekli şarjda olduğundan bir inverter ile aynı mantıkta bir sistem kurabileceğim aklıma geldi, ya da videosunu gördüğünüz regülatörün çıkışına akımı 220v sabit şekilde verebileceğim bir edevat daha vardır belki diye düşünmüştüm?
Evet, söylediğiniz gibi "akülerim sürekli şarjda olduğundan bir inverter ile..," yapılabilir, yani akülerin şarjına ok, hallederim derseniz ve sadece 2kva-3kva kısmını bağlarım diyorsanız, çin malı sinüs invertörler olabilir. Şimdi güçlerini toplayıp karar verirseniz yazın.
Buzdolabında kalkışa yardımcı olması için fabrikadan gelen bir kapasitör yok dolayısı ile daha önce denediğim 1000w pik, 750w sürekli güç verebilen bir modifiye sinüs invertör, buzdolabının demerajına yetişemediği için gücü yetmedi, fakat 1000w tam sinüsler gördüğüm kadarı ile 2000w pik güce sahipler, dolayısı ile buzdolabına yeter diye düşünüyorum. Sadece buzdolabını bu invertöre bağlasam fırın, bulaşık makinesi ve şofben sizce bu dalgalanmadan etkilenirmi? Multimetre ile takip ettiğim kadarı ile hattan gelen elektrik 238voltu hiç geçmedi fakat anlık olarak 160v’a düşüp tekrar 210-220 civarına zıplıyor(Bu 24 saat boyunca neredeyse her 5-10 saniyede bir oluyor). (Benzetmem doğrumudur bilmiyorum ama kırbaç efekti gibi). Bende bu sebepten regülatör almıştım fakat sizinde gördüğünüz gibi sonuçla karşılaştım.
Yates
