Karavan Sarj Sorunu
Merhaba dostlar, ismim Emrah.
2 ay once ikinci el olarak karavan aldim. Aldigim karavan 2023 haziran tarihinde fabrikadan teslim edilmis ilk kullaniciya.
Karavanimda;
2x 205 watt mono panel
Lexron 30amp mppt
2x 100 amp orijinal s gel aku
Hegel 1000 watt tam sinus invertar var
Sorunum su, karavanda 220v ile calisan buz dolabi var. Fabrika verilerine gore yilda 130kw gunde ise 360volt kabaca 30 amper harcadigi gorunuyor. Bunun 8-9 saati gunduz sayarsak aslinda 20 amper gibi tuketimi vardir diye dusunuyorum. (Bodrum da yasiyorum buralar su mevsimde bile 15-20 derece ve cogu zaman gunesli)
Lakin inverter geceleri 22-23 civarinda dusuk akim uyarisi vermeye basliyor ve akuler 11,3-11,0 a dustugunu gizlemliyorum. Gunduzleri 12,4-12,5 volta cikan bataryalar gece eger inverter kapatmazsam 11volt seviyesine dusuyor. Mppt tam gunesli havada bile 10amp ile sarj yaptigini gösteriyor.
Duz mantigima gore gecede 20 amper harcayan dolabi gunduzleri 3-4 saatte tekrar geri doldurmasi gerekirken hep geceleri inverter kapatmak zorunda kaliyorum.
Sorunu nerede aramaliyim? 30 amp mppt nin 10 amp ile sarj etmesi dusuk degil mi ? Veya akunun cok hizli 11 li seviyelere inmesi anormal degil mi?
Konunun uzmani degilim simdiden yonlendirmeniz icin cok tesekkurler.
İyi Akşamlar
Karavancılara söylenen en büyük yalan,
Aküyü dibine kadar boşaltılabilirsin yalanıdır.
Kurşun asit akülerde 2/3 boşaltılır ise akü ömrü 2/3 azalır,
Yarısı boşaltılırsa yarı ömrü azalır,
1/3 boşaltılır ise akü ömrü 1/3 ömrü azalır. Şimdi aynı şeyler lityum bataryalar için söylenmektedir. Bu konuda katalog bilgilerini dikkate alınız.
Karavanı aldığınız kişi aküleri dibine kadar tüketim mantığı ile kullandı ise aküler pert olmuş demektir.
Akü voltajı 12 voltu gösterdiğinde akü %75 boşaldığı ifade edilmektedir.
Bu ölçüm boşta ölçülen gerilim değildir.
Akü test cihazı ile yapılan ölçümlerde ki 12v geçerlidir.
Akü test cihazı ile akülerinizi test ettirebilirsiniz.
Karavan elektriği ile ilgili Kamp Rehber kanalını, Akü ve pil konusunda Pil Adam kanalını, Solar sistemle ilgili TechnallTR kanalını takip edebilirsiniz.
Technall TR kanalında akü testleri var, mantığı anlamak seyredilmesi önemlidir. Önünüze gelen her videoya lütfen inanmayın.
Benim kanalım ve web sitem teknik olduğu için ağır gelebilir.
Karavanda bunun yanında uygun sigorta ve uygun kablo kullanımı çok önemlidir.
saygılar
hyerbest25
