Karel MS26C PS-02 adaptör arızası
2. fotoda görünüyor, çok ısınmış, ilk önce onları değiştir, tahmin ettiğim gibi trafo çoklu çıkışlı, düşük amperli olduğu için RJ45 türü bir çıkış vermişler. ilk önce giriş kısmını kontrol et, sonra trafodan çıkıştan başla ölçmeye, umarım sıkıntıyı bulursun,
Destek için teşekkürler, yarın ölçümleme yapayım bilgilendirme yaparım. Kolaylıklar dilerim...
Sisteme çok hakim olmayınca maalesef çözüm üretmekte zor oluyor :)
Giriş ve sigortada sorun görünmüyor.
Trafo giriş 4, çıkış 5+1 ayaklı (trafo çıkış sonrası yüksek frekans yüzünden nereden ölçümleme yapmam gerekiyor kestiremedim.)
Son çıkışta ise ilginç değerler aldım. Aldığım üç değer;
1: 75V
2: 37V
3: 63V
olması gerekenler 26V, 10V, 60V...
trafonun çıkışında smd entegre var 555 galiba onu değiştirmeyi dene voltaj çıkışları çok dengesiz
trafonun çıkış yönü 1 eski yani nötr olanı diğerlerinde voltaj görmen lazım
Bu adaptörde bu hata kronik demekki, aynı şey bizimde başımıza geldi. Kurtarmayı deneyeceğim bakalım sonuç ne olacak.
Transistörler yanmış. Dirençlere transistör kollektör ayakları bağlı. Direnç diğer ayakları birleşip 3. 1 k lık direnç üzerinden çıkışa gidiyor görünüyor.
61049
61045
R2 direncinin değeri nedir?Bendeki biraz kararmış renkler tam anlaşılmıyor.
    414.2 KB · Görüntüleme: 20
Bu adaptörde bu hata kronik demekki, aynı şey bizimde başımıza geldi. Kurtarmayı deneyeceğim bakalım sonuç ne olacak. Ekli dosyayı görüntüle 61038Ekli dosyayı görüntüle 61039
Ekli dosyayı görüntüle 61049 Ekli dosyayı görüntüle 61045
Ben 3 direnci değiştirdim. Sonra bağlantıları yapıp denemeye aldım. 5 dk boyunca sıkıntı yoktu (ısınma anlamında). Ancak telefonlarda zil sesi de yoktu. Sonra bir ara tekrar koku geldi ve dirençler kararmıştı.
Büyük ihtimal belirttiğiniz parçalarda sıkıntı var (veya başka). Ben şimdilik ekstra koruma ekletildiği söylenilen bir adaptör alıp (yan sanayi) onu kullanıyorum. Arızalı orjinal kenarda duruyor. Müsait zamanda bir daha elden geçirmeyi planlıyorum.
turan_k
