Kaynak Makinası Arızası
açılış ve kapatışta role sesi var ama kaynak yapmıyor
ustalarım konu çok eski biliyorum ama bana aşağıda ki resimde işaretli yerdeki entegrenin adını kodunu verebilirmisiniz. bendeki patladı ne olduğu belli değil express weld 161 güç kartı.
    167.9 KB · Görüntüleme: 220
bu malzeme top 244 olup cihazın ilk start voltajını sağlamaktadır saygılar
cihazın marka ve modeli nedir röle sesi 24 voltu açtığının belirtisidir
Kemal ustam çok teşekkür ederim.
Makinayı çöpe armaktan kurtardım.
slm ustalar ben tamir olayına yeni başladım bir kaç ekpresweld var elimde ikisi aynı arızayı veriyor
makina voltaj verdiğimde normal çalışıyor çıkış voltajıda normal elektrotu değdiğimde korumaya geçiyor yeşil ışık yanıp sönüyor tahminim kontrol kartı arızalı sizce yorum beklıyorum
Bende bu kaynak makinesinden var fakat on yüzde bulunan kontrol kartı eksik( ledler ve potun bulunduğ),resmini paylaşabilir misiniz?
sayın hocam hall efect diye adlandırılan akım sensörü var birden fazla aynı olay u malemeden çıktı tabi ıkışa giden kırmızı siyah geri besleme kablosuna bakış diyotlara bakmış farzediyorum saygılar
Merhaba Ustalar
bende de inverter 161 ultra var anahtarı açınca yeşil yanıyor fan çalışıyor ama 10 saniye içinde kapanıyor
asmaydın
