bir çok nedeni olabilir, ölçü aletiyle çıkış voltajını ölçer misin? eğer bu işlerden anlamıyorsan sor soruştur bir servise bir ustaya götür.(amper okumaz - sürücü kart pot arızası onlarca arıza olabilir)Selamın aleyküm bütün ustalarıma hayırlı günler diliyorum magmaveld 160 amper kaynak makinem var çalışıyor ama kaynak yapmıyor ne yapmalıyım konuya dair bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim
Merhaba;
Başlangıç olarak elektrodun temasından hemen sonra korumaya geçtiğini, makinanın çıkışlarına bağlı olan kablonun soketini çıkarıp taktıktan sonra ise 1 gün kaynak yaptığını ve aynı hatayı verdiğini ifade etmişsiniz. Bu anlamda bir temassızlığın veya soğuk lehimin olduğu kanaatindeyim.
Temel olarak arızanın nedenlerinden birincisi, kontrol kartının çıkış voltajını okuyamayıp referans alamaması, diğeri ise kontrol kartının şöntü okuyamamasıdır.
Sıralayacak olursak;
1) Referans kablosunun, kontrol kartına girdiği sokette temassızlık.
2) Şönt kablosunun, kontrol kartına girdiği sokette temassızlık.
3) Kontrol kartı arızası.
4) Hall Effect Sensor Arızası (Çok düşük ihtimal)
Kolay gelsin.
Hall Effect Sensor Arızası bu parca oldugunu anlamamız için bu parcayı nasıl test edebiliriz
trafolu olanı bana 1 yada 2 kere geldi, umarım ölçü aletiniz vardır, elektrik anahtardan geçiyor mu önve ona bakmak lazım. eğer geçiyorsa potansimetreyi kontrol etmek lazım. eğer fan 220 ise anahtar geçirmiyorsa çalışmaz.Merhaba. Bu makine ile kaynak yaparken makine aniden durdu. Güç ışığı yanıyor. Resimdeki gibi. İçeriye Elektrik de giriyor ama makinede bir hareket bir ses yok. Öyle sessiz sedasız duruyor.
Bu makinede kart veya devre de yok. Atacak bir Sigorta da...
Her hangi bir kablo kopuğu da görünmüyor.
Arızası ne olabilir acaba. ?
kontrol kalemi ölçü aleti değildir.Ölçü aletim maalesef yok. Kontrolkalemi ile baktığımda Anahtardan Elektrik geçişinin olduğu görünüyor. Ama arkadaki fan çalışmıyor...
sıralı kaynak yapıyordum. Aniden durdu. Yaklaşık 1 saattir bekliyorum ama durum da bir değişiklik yok.
