Kaynak Makinası Arızası
Aşağıdaki kırmızı ile isaretledigim soketi bu şekilde boşta durmaması lazim. Muhtemelen bagli olduğu kablo ile anahtarda bir yerde bagli olmali. Bagli oldugu kablonun hemen yanındaki soket olması lazim.
Tabi yukarıdaki bağlantı önerim tahmini. Ölçüp bicerek karar vermek lazım. Yer Antalya ise yardımcı olmaya çalışayım.
Merhaba Ustalar
bende de inverter 161 ultra var anahtarı açınca yeşil yanıyor fan çalışıyor ama 10 saniye içinde kapanıyor
Selamlar, aynı arıza gekamac power araç 200 lt. Soğuk lehim kontrolü yaptım. Bulabildklerimi giderdim. Role denendi, igbt Lee sğlm, çıkış diyotları sağlam. Tecrübesi olan varsa yardım bekliyorum. Devre şeması olsa o da olur. Saygı ve sevgilerimle.
Ayrıca anahtarı kapattıktan 5-10 sn sonra role ve fan tekrar devreye girip çıkıyor.
bu kısım normal. amperi okumuyor gibi geldi bana. kartın resmini paylaş. birde kaynak makinelerinin kartlarını forumda paylaşmıştım orada var mı bilmiyorum.
Teşekkür ederim ilginize
Ben çırak seviyedeyim. Ustam cihazla uğraşmaktan vazgeçti. Yeni bir görüş öneriye de kapattı kendini. Cihaz toplandı. Tekrar teşekkür ederim.
akkor flaman ampul kullanmayı öğren. kaynak makinesi tamirinde bir numaralı kuraldır. ilk önce çıkışa bakarsın, sonra işlem yaptıktan sonra seri olarak araya girersin, arıza varsa sana söyler. yani yanar.
Ustam kolay gelsin, paylaştığınız şemalara baktım ama göremedim; gekamac power arc 200 şeması elinizde mevcutmudur? Cihaza Elektrik verince normal açılıyor, normal çalışma gibi yeşil led de yanıyor ama çıkış yok. çıkış diyotları ve igbtler sağlam ön doğrultmaç devresinde 260VDC elektrik var ondan sonrasında kimse yok.
olan planlar- şemalar onlar. ben elektronikçi değilim. tamirciyim. 260 volt düşük bir değer. resim paylaş. fikir yürüteyim. gekamac nasıl bir makine onu bile unuttum. benim için makine makinedir. bakarım incelerim tamir olup olmayacağını söylerim. çıkış yok dedin avometre kaç volt gösteriyor? 100 wattlık ampulü test ettiğinde ne yapıyor. çıkış dediğin şey bile çok göreceli. yardımcı olmak için görsel üzerinden fikir yürütüm.
Çıkış yoktan kastım 0V, Lamba testinde de bir şey görünmüyor. Bu gün fotoğraf için makinayı tekrar bağladım, çıkışta 30V gösterdi ama lamba bağlayınca voltaj yine çöktü. sonra makinayı çıkarttım tekrar taktım çıkış yine 0v oldu resimler aşşağıdaki gibi, ilgilendiğiniz için teşekkürler;
    336.2 KB · Görüntüleme: 51
    302.8 KB · Görüntüleme: 42
    307.6 KB · Görüntüleme: 37
    301.6 KB · Görüntüleme: 35
    267.9 KB · Görüntüleme: 39
    285.8 KB · Görüntüleme: 38
    313.2 KB · Görüntüleme: 32
    289.1 KB · Görüntüleme: 31
    265 KB · Görüntüleme: 31
    221.9 KB · Görüntüleme: 30
    318.7 KB · Görüntüleme: 49
son resimdeki sağ köşedeki diyot sağlam mı? bir de varistör patlak gibi görünüyor hasarlı mı
sağlam ustam, devrenin sağına soluna dayson gibi bi malzeme sıkıyolar ya kımıldamasın diye, onlardan bulaşmış üzerine, resimlerde patlak gibi çıkmış.. varistör de diyot da sağlam.
asmaydın
