Kaynak Makinası
memocad
13 Eyl 2007
arkadaşlar elimde 6Kw gücünde bir kaynak makinası var fabrikada çalışıyor ama evde şalteri attırıyor ne kadar yüksek amperli olsada belli bir süreden sonra sigorta atıyor enim sorum kaynak makinası sadece 2Kw güç çeksin yani giriş gücünü ayarlayayım makinanın sadece çıkış gücü ayarlı bunu en az güce indirsemde nafile yinede sigorta atıyor makina trifaze ama tek faza çevirdim arkadaşlar bir çözüm önerebilirseniz sevinrim.
evet tek fazda kullanıyorum elektrot çapı 2.5mm
kaynak makinasını en alt seviyeye aldım yinede atıyor sigorta 16A acaba 40A ile değiştirsem problem çözülürmü giriş gücünü kontrol etmek mümkün değilmi benim evimde bir lamba buttonu var (reosta) geceleri düğmeyi çok az çeviriyorum biraz aydınlık oluyor sonuna kadar açınca lamba max. gücünü çekiyor benim istediğimde bunun gibi birşey kaynak makinasına max. 2 kw güç versin
memocad ' Alıntı:
...benim evimde bir lamba buttonu var (reosta) geceleri düğmeyi çok az çeviriyorum biraz aydınlık oluyor sonuna kadar açınca lamba max. gücünü çekiyor...
Bahsettiğinizin adı: Dimmer'dir.
Ayarlanan oranda lambaya giden gerilimi azaltır. (Kendi üzerinde gerilim düşümü yapar.)
Lambanın çektiği akım sabittir. Şebeke gerilimi sabittir. (Bilinenin aksine enerji tasarrufu yapmaz. Yeni nesil güç elektroniği uygulamaları ile durum değişebilir.)
Yani şebekeden çekilen akım gene aynı kalır. Ama makinan tam yüke çalışmaz.
Sayın memocad arkadaşım !
Bazı kaynak makinaları klemens kutusundan bağlantıları değiştirerek hem trifaze hem de monofaze olarak kullanılabilir. Sizin makinada böyle bir bağlantı yokmu.
ŞEF ' Alıntı:
benim makina bahsettiginiz gibi trifaze bir takım oynamayla monafaze ile çalışır hale getirildi makinayı işyerinde tek fazlı prize takıyorum hiç bir problem yok ama eve takıyoum tak şalteri attırıyor kaynak için 2kw ideal bir güc bunun için girişi bir şekilde sınırlamam lazım bunun cvp arıyorum :-[
Kaynak makinası esas itibari ile bir trafodur.Enerji verildiğinde ilk anda yüksek bir akım çektiğinden sigorta attırması normaldir.Evlerde kullanılan sigortalar sanayide kullanılanlardan daha düşük amperlidir.Sigortanın amperi iki kat kadar arttarsa evde kullanılabilir.Ana sigortaların amperlerine de dikkat edilmesi çok önemlidir.Bilginize.
enteresandır belki ama işyerinde kulandığın prizdeki faz yeriyle evdeki faz yerini bi kontrol et fişi hep aynı takıyosan makinayı 3fazdan 1 faza dönüştürdüğün için belki bağlantılar bi hata vardır
benim başıma gelmişti pek insanın aklına gelmiyo ama olabiliyo etresan
arkadaşım eğer iş yerinde çalışıyorsa evdede çalışır, evdeki sigortalar genelde çabuk atan cistendir L tipi.
En az 25 amperlik gecikmeli atan C tipi sigorta takarsan çalıştırabilirsin.Tabi ana sigortada geç atan tipten olmalı.
cvp için tşk. arkadaşlar ben sigortayı değiştirip deneyeyim
altandomx
