kaynak makinasıyla rezinstans calisir mı?
murat_68
8 Ocak 2009
arkadaslar bir sorum olucak mesela 10 amp ceken bir tavuk kizartma makinasinin rezistansina bir kaynak makinesi baglayarak 10 ampere ayarlasak isi verirmi?yani is gorurmu?(elektrik tasarruf amacli):rolleyes:
Kaynak makinası akım kaynağıdır.
Tavuk makinasını çalıştırmaz.
ama elek bey sonucta,diyelimki bir rezinstansin elektrik akimina karsi gostermis oldugu zorluk onun isi vermesi demek demi?? onemli olan akimsa..bu sebeke akimi olucagina -kaynak makinesi akimi olsun:rolleyes:
Yaww millet ne uyanuk helal olsun Ammmmma olmazzz.
Kaynak makinasının 12 V olduğunu düşünürsek.
Kızartma makinası: 10A. * 220 V. = 2200 W. Yani elk tüketimi 2.2 KWh
Kaynak makinası ile: 2200 W / 12 V.= 183.3 A. vermen gerekir.
Kaynak makinasında Cosq yi de hesaba katarsak daha zarar bile edersin.:D
arkadaşım Şebeke voltajı 220 ise ısıtıcın 10 amper çekiyorsa ısıtıcı direncin 22 ohm olur.
kaynak makinası 12 volt çıkışlı ise direncin 22 ohm olduguna gire 540 miliamper akım çekersin.yani işine yaramaz.ama kaynak makinan şebeke voltajı ile aynı ise o da pek kullanılan bir voltaj olmaz emniyet açısından aynı verimi alırsın....
Enerjiyi tam kullanarak elektrikli tavuk kızartma makinası yapmayı düşünüyorsanız mikro dalga yapmanızı öneririm enerji tümü ile kızartılacak tavukta yogunlasır ABD de ceşitli marketlerde var dikkatimi çekti .
desdeklerinden dolayi tum arkadaslara tesekkur ederim...
Yanlış hatırlamıyorsam invertör makinalarda 60-70 Volt civarında oluyor ama ne kadar işe yarar o ayrı bir konu :)
mert095
