Kaynak makinasi
bak seri ampul konusu daha önce paylaşıldı. böyle ağır makineleri garantiye almak için (çünkü taktığın bileşenler iyi para) 220 volt 100 watt akkor ampul (her türlü işte kesin Sigorta ve test için) bağlarsın. makinede başka bir arıza yoksa yanmaz eğer varsa yanar ve makine çalışmaz ve taktığın bileşenler yanmaz patlamaz. acemilik için pahalı bedel ödememek için akkor lamba lütfen.
4 mosfetin basini yedik. Saglik olsun
bak en başta yazmışım çift sürücülü diye, şimdi ilk çalıştığında fan çalışıyormu bilmiyorum ama çalışmıyorsa orada 7812-15 bir tane var o sağlam mı? bakmak lazım. eğer sağlamsa sürücü katında entegrelere bakmak lazım. üst tarafda dikine iki kart onları ölçmek lazım.
not: bir sana sana bir tamirci hilesi karşı çapraz 2 tane mosfeti tak enerji ver çıkışı kontrol et. araya seri lambayla enerji veriyorsun, eğer çalışıyor çıkışı lamba ile kontrol ediyorsun. böylece en fazla 2 tane mosfetin yanar. elektrot yakarak test yapacaksan en düşük amperde olsun ve elektrotu sakın yapıştırma.
Akkor lamba olayı iyiymiş. Hiç kaynak makinası ile işim olmadı ama olay güzelmiş
Malinaya seri ampulu bagladim 100watt .ilk basta yanip sonra sonuklesiyor. Makinayi direkt bagladim . Kaynak cikisina 1.2 volt Elektrik geliyor ama lambayi hic kizartmiyor. Gostergeler fan hersey aktif calisiyor. Tek eksik cikista 60 volt u gorememem
Malinaya seri ampulu bagladim 100watt .ilk basta yanip sonra sonuklesiyor. Makinayi direkt bagladim . Kaynak cikisina 1.2 volt elektrik geliyor ama lambayi hic kizartmiyor. Gostergeler fan hersey aktif calisiyor. Tek eksik cikista 60 volt u gorememem
ugur Göktürk
