Kaynak Makinesi Arızası
Retroboy
16 Eyl 2019
Arkadaşlar babamın kaynak makinesi bozulmuş arıza açıldıktan 20 saniye sonra kapanması içini açıp baktığımda 470 uf 450v 4 kondansatörün şişmiş olduğunu fark edip değiştirdim, biraz daha göz gezdirdikten sonra D92-02 bir shotky diyotunda can verdiğini görüp onu da değiştirdim bu değişimlerden sonra makina biraz daha uzun süre çalıştı fakat aynı arızaya geri düştü hatayı nerede aramalıyım.
470 uhf 450 vl yerine
470 uhf 500vl tak
Daha dayanıklı ölür
Hocam değiştirdiğim kondansatörlerde bir arıza mevcut değil sanıyorum ki kondansatörler yaşlılıktan dolayı gitmişler cıhaz 8 yılı aşkın süredir bizde zaten bir elektrolitik kondansatörün ömrü 10 yıl kaynak makinelerine yabancı olmamdan dolayı nereye bakacağımı bilmiyorum bu ara güç transistörleri K2698
kondastör ayaklarında kaçak olup olmadığını kontrol et ve kondastörde 300 voltu görüyor musun
bir fotoraf yüklesene görerek nereye bakman gerektiğini söyliyeyim. ntc taş direnç varistör ne var görmem gerekiyor ezbeze söylersem hata yaparım hata yaptırırım
57299
57300
57301
57302
57303
57304
57305
    368.7 KB · Görüntüleme: 115
    359.8 KB · Görüntüleme: 95
    368.7 KB · Görüntüleme: 95
    359.8 KB · Görüntüleme: 88
    364.7 KB · Görüntüleme: 91
    380.1 KB · Görüntüleme: 92
    311.8 KB · Görüntüleme: 98
    350.5 KB · Görüntüleme: 99
daire içine aldıklarımı kontrol et eğer arıza yoksa büyük ihtimal köprü diyot arızalıdır köprüde sağlamsa transistörlere bakmak lazım, köprü diyotun alt kata giren kabloları ben buradan çok hoş görmedim yanık olabilir
    516.5 KB · Görüntüleme: 186
ok işaretine bak dört ayağı vardır ikisi ac giriş bir artı bir eksi çıkış
    539.6 KB · Görüntüleme: 176
Jake8Kay444
