Kaynak Makinesini Punta Kaynak için güç kaynağı olarak kullanabilir miyim?
teknolocix
25 Eki 2020
Herkese merhaba. Değerli bilgilerinize ihtiyacım var. Elektronik işlerine yeni yeni adım atıyorum ve bazı şeyleri okuyup öğrenmeye çalışıyorum. Takıldığım bi konuda yardımcı olur musunuz?
Elimde inverter kaynak makinesi var. Pil punta kaynak makinesi yapmak istiyorum. Malum sitelerde bolca anlatımı var. Mikrodalga trafosu, akü, süper kapasitör, 18650 pillerle yapan bile var.
Yukarıdakilerin arasına kaynak makinesinide ekleyemez miyiz? Elimdeki kaynak makinesi 20-200 amper (internette yapılan bir testte maksimum 120 amper verdiği tespit ediliyor). Bu kaynak makinesinin uçlarını yapacağım devreye bağlasam (arduino) düğmeye bassam 10ms veya 50ms güç ver desem olmaz mı? Bu şekilde punta kaynak yapabilir miyim? Sakıncası var mı?
Bu yapmak istediğim punta kaynak makinesini malum video paylaşım sitesinde 20amper akü ile yapıyor bir paylaşımcı. Gayette güzel anlatıyor. Ben aküyü çıkarıp yerine kaynak makinesi takmak istiyorum.
Punta makinaları akım kaynağı olarak .alışır. Çıkışları bir kaç volt ama çok yüksek akım kapasitelerindedir.
İnverter tipi kaynak makinaları ise enerji erildiğinde gerilim kaynağı olarak çalışır. Nedeni ise ilk kaynak arkının başlayabilmesi için gerilime ihtiyaç vardır. Yoksa zaten punta gibi ilk anda kaynak teli yapışır ve ayrılmazdı. İlk kaynak başladığı anda inverter kaynak makinası akım kaynağı moduna geçerek ayarladığınız akımda kaynağı devam ettirir.
Bir kaynak makinasını punta yapma özelliği verebileceğinizi düşünmüyorum. Mantığına ters. İlk punta anında kaynak makinası gerilim kaynağı olarak çalıştığı için pil üzerinde aşırı ısı ve yanmaya neden olacaktır.
İsterseniz uç yapıp anlık ince saca dokundurup çekin bakalım ne olacak.
kolay gelsin.
kolay gelsin.
Teşekür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teknik detayı bilmiyorum :) ince sacın parçalanacağı, delineceği su götürmez gerçek. Ne bileyim aklıma devre yardımıyla milisaniye güç versek olmaz mı diye geldi işte :) tekrar teşekürler
İşte bu milisaniye sürecinde kaynak makinası sabit gerilim modundan sabit akım moduna geçmez.
Bu işi transformatörlü olarak yapmak daha uygun.
Hurdadan bir trafo bulup yapmak daha mantıklı. 500 - 700 watt bir trafo ile punta için revize edebilirsiniz. İlk mesajınızdaki gibi modifiyeler.
Benim için en mantıklısı o kalıyor geriye. Akü ve pillerin şarjı, saklama koşulları, maliyeti vs benim için sorun olacak. Sürekli puntalama yapmayacağım ara sıra. teşekürler :)
kolay gelsin.
Ben de aradaki farkı ve çalışma prensiplerini şimdi sayenizde öğrendim. Bu değerli bilgiyi paylaştığınız için teşekkür ederim
Merhabalar efendim. bu taptığınız punta makinesinin parçalarını nerden temin ettiğinizi sorabilirmiyim?
uasertan
