kaynak trafosu
LESKOG
19 Kas 2006
merhaba arkadaslar,kaynak makinası trafolarının sarım hesabı konusunda bilgisi olan varmı.örneğin 450 veya 550 amper tristör kontrollü kaynak mak. gibi.tristör kontrolü hakkındada bilgisi olan arkadaslarda konuyla ilgili yardımcı olurlarsa sevinirim.iyi çalışmalar.
arkadaşım kaynak makinaları trafolarında b yi 8000 al J (akım yoğunluğu) 7 al çıkış akımı işe nasıl bir kaynak makkinası yapacaksın opnu bilmem lazım. hesabı ise bildiğin bir fazlı trafoların sarım hesabından yapılıyor fakat gerilişm olarak ta 380V alıyorsun farkı sadece bu
400 amper bir makina trifaze bir trafo ile çalışmak zorundadır.60 Volt çıkış düşünülürse 24 KW. bir güç demektir.Tristörler,diyotlar,kontrol devreleri,soğutucu ve diğer melzemeyi düşünürsek ve bunları perakende alıp kullanırsak yenisinden daha pahalıya gelebilir.İkinci el bir makina aramanızı öneririm.Kolay gelsin.
slm arkadaşlar bana acil tristör kontrollü kaynak makinası şekli lazım ya ne olur
merhaba arkadaşlar,
mikroişlemci punta kaynak sistemleri ve kontrol kartları üzerine çalışmalar yapıyorum.dileyen arkadaşlar benimle bağlantıya geçebilirler.
merhaba arkadaşlar,
150 kw çalik hasır kaynak trafosunu tristörlr nasıl ayarlayabilirim.teşekkürler
merhaba arkadaşlar ben mikroislemci tabanlı bir kontrol kartıyla tristörle 90kva trafo sürüyorum ama çok fazla akım çekiyor. yaklaşık 750-800 amper akım çekiyor fikri olan varmı
Merhaba arkadaşlar sorunu çözdüm . Trıstore giden ve kontrol kartına fiden 2 faz aynı olmadığından dolayı kotrol kartı farklı fazı referans alıp anahtarlama yapmış buda trafonun uzerıne kontrolsuz akım gitmesine sebep vermiş . Yardımlarınız için teşekkür ederim
Muhsink69
