Keşif çıkarırken yaptığım hata
elek
Profesyonel Üye
24 May 2006
Keşif çıkarırken pano üzerinde lambalar(Faz gösterge lambaları) varmış.Fakat ben bunları keşife yazmadım.
Bu benim hatam imiş!Olabilirde olmayabilirde.Peki yanlışım var diyelim.
Bu şekilde projede görünmeyen fakat konulması gereken malzemeler neler olabilir.Yada projede görülmeyen
malzeme diye birşey olur mu?
Sayın elek
Bahsettiğiniz proje onayı için ise, ufak tefek hatalar problem değil, ama gerçekte bire bir uygulamalı ise, farklı olacaktır tabii.
keşif projeye göre çıkartlıyor ise ve projede var ise maalesef olmaması gereken bir durum diye biliriz (faz lambası o kadar problem olmaz daha büyük maliyetli malzeme ise problem olabilir)keşif projede ne var ise ona göre çıkartılır terslik veya yanlışlık var ise proje müellifi veya kontrolluk ile çözülür.
kolay gelsin ..
bizim projelerde gözüküyor faz lambaları ekleseniz daha iyi olur standartı nasıl oluyorsa öyle yapın hem üstlerinizle sorun yaşamazsınız vede içiniz rahat olur
cevaplar için sağolun.
kesif esnasinda ozellikle belirtilmesi gereken hususlar varsa ( mesela termik manyetik salterlerin kisa devre kesme kapasiteleri gibi ) mutlaka belirtilmelidir.Yoksa satici firma kesfi bahane ederek hem malzemenin en basitini kullaniyor hem de ''belirtilmemis'' deyip isin icinden siyriliyor...Kesifte faz sinyal lambalari yazilmamis deyip bunu bahane etmek ise tamamen iyi niyetli olmamakla alakali bir sey....Kola ismarladiginizda ''kardesim pipet istemediniz ki'' demek gibi bir sey:) saygilar
faz gösterge lambaları zamanla tarihi karışak gi görünüyor arkadaşlar.Artık yeni nesil röleler 3 faz olduğu için ve V-A-VA-P gibi değerlerin hepsini gösteriyor.
Ümitgüçlü71
