Keb F5 'E.UP' hatasi
cmess
22 Eki 2008
yakin zamanda 75 Kw Keb F5 surucu E.UP hatasi vermeye basladi, kapatip actigimizda ya da belli bir sure sonra hata resetleniyordu. artik hata surekli gelir halde. bu hata besleme seviyesi ile ilgili fakat beslemede bir problem yok. motor ile ilgili olamaz, surucu enerjilendigi anda hata geliyor, daha start verilmeden yani. bu konuda tecrubesi olan arkadaslardan yardimlarini beklerim. syg.
Sürücü girişindeki scr diotları değiştir. DC gerilim oluşmuyor. Cihaz üzerinden ölçüm yapacağın bir yer var ise ölçüm yap. Ortalama 500 ile 600 VDC arasında bir değer olması gerekiyor.
Sayın cmess çalıştığım firmada da çok sayıda keb sürücü mavcut. Evet bu hata genelde besleme voltajı sınırın altında ise veriyor. Ancak fanı deforme olunca da bu arızayı yarattığına birkaçkez şahit oldum.
Diğer mehtemel neden ise güç katında toz birikip anlık çökmelere neden olması.
Öncelikle bunları göz önünde bulundurmanı tavsiye ederim
[/QUOTE
Bunlarda ise yaramazsa tamire gitmesi gerektiğini gösterir
surucu belli bir sure calistiktan sonra bir komponentin isinarak korumaya gectigi kanaatine vardik. fanlari degistirdik, surucuyu dagitip en ucra noktasina kadar temizlik yaptik. su sogutma radyatoru cok kirli idi, soguk su sirkulasyonu sagliksiz oldugu icin yeteri kadar sogutmuyordu sanirim. toplayip devreye aldik, 3 gundur surekli calisiyor makine, sorun cozulmustur, yardimci olmaya calisan arkadaslara tesekkur ederim.
! dip not: surucunun isinma ile ilgili bir hata vermeyip, isidan dolayi devreyi kesen bir komponentin yol actigi dc bara gerilimi dusuk ya da besleme gerilimi yetersiz hatasi vermesi de problemi baska yerlerde aramaniza ve zaman kaybetmenize sebep oluyor. bu bilgi de burada bulunsun, benzer problemle karsilasan arkadaslara yardimci olabilir.
@cmess hangi komponentin isindigi ve arizaya gecirdigi kanaatine vardiniz ? Sanirim ayni problemimiz var
gokhan4545
