Keb invertör (E-PUCH) arızası
termistörlüdür büyük ihtimal iki adet fan vardır.fanlardan biri arızalıdır.kontrol et.eğer bozuk değilse inverterin içinde 1 santime 1 santim bir hibrit var bu hibritin içindeki direnç grubu bozuluyo.elinde hurdası varsa değiştir.çalışınca bi teşekkür et yeter:D
TEL:05449604064 ARAYIN BENİ HER TÜRLÜ KONUDA YARDIMCI OLURUM:)
aris73 kolay gelsin biz tamirciyiz keb sürücülerinde tamirlerini yapmaktayız sizin power ünitesinde sorununuz var gönderirseniz yardımcı olurum iyi çalışmalar
arkadaşlar ben de bu işleri yapıyorum:p, daha doğrusu yapmaya çalışıyorum :D ..
bugüne kadar gördüklerim arasında, KEB cihazları en zor cihazlardan :mad:.
Bilmelisiniz ki, bu cihazlarda mikroişlemci:cool: ve inverter modülün takılı olduğu güç kartı (power unit) arasında, alıştığımızdan çok daha derin :eek: bir iletişim var; mikroişlemci alttaki güç kartı üzerindeki küçük hibritten kimlik numarası benzeri bir bilgi okuyor ve değerlendiriyor...bu arızayı gidermek için :p sy.3 parametresi tekrar onaylanmalı..nasıl mı?:confused: .birazdan onu da aşağıda okuyacaksınız...
bu bilgiyi bir arkadaş vermişti;), evet...bu hibrit; mikroişlemci kartının takıldığı soketin hemen yanında;); 1cmX1cm büyüklüğünde. üzerinde bazı yazılar var...
işte ispatı... boş zamanı olanlar için, isterseniz şunu deneyin; küçük hibriti söküp,enerji verin, "E.Puci" arızası gelir: Güç kartı tanımlanamadı :D.
aslında bu arızanın bir çok sebebi olabilir,neyse bunu sonra tartışırız, şimdi işi çözelim:); elinizdeki küçük kullanım kılavuzlarında olmayan bazı bilgilere ihtiyacınız var... sy.3 olarak bahsi geçen parametreyi değiştirmek... ama o ne!!! sy.3 yok..sadece cp'ler var... şu linkten indireceğiniz uygulama evrakı ile sy ve diğer parametrelere ulaşmanın yolunu bulabilirsiniz. :
Ruslar ;)
http://www.dv-mir.ru/katalog/M_F5_M_2_7_eng.pdf
o kadar vaktim yok, kısa yol göster, derseniz...alın : cp.0 içerisine 440 girin..kapanıp açılır.. bu 440 şifresi size tüm parametreleri açacak... umarım operatör paneli kullanamayı biliyorsunuz, tuşları,gerekli şekilde kullanarak sy.3'e gidebilirsiniz. parametreye girin, benim cihazlarda 22 diye bir bilgi vardı. ve yeni bilgigirmiş gibi enter'e basın."pass" gelene kadar bekleyin. eğer başka bir arıza yoksa cihazı kapatıp,açarsınız.. muhtemelen iş tamam...
selam ve dua ile...
bu arada parametreleri tekrar kapatmakta yarar var... parametrelerdeki ud.1e girin ve oraya 200 yazın,enter..kapanıp açılır. tekrar cp parametrelerine geri gelir....
ben keb f5 invertör arıyıyorum fakat fiyatları konusunda bi bilgi bulamıyorum yardım edermisnz?
KEB kullanmayın tavsiyede etmem!
(sebep: Keb markası belirli makine üreticilerine anlaşmalı olarak ürün veriyor. En önemlisi servisde her zaman sağlıklı bir netice(çözüm/zaman)vermiyor. Bu ürünler endüstri ürünü ve normal şartlarda dakikalara indirgenmiş bir servis anlayışı gerektirir. Şayet başınız ağrıyorsa sökün atın...)
keb inverter besleme hibriti , işlemci , besleme kartı , ıgbt tetikleme hibriti ve kartı , elimizde mevcut
Yedek parça , Tamir ve destek hizmeti vermekteyiz...
******@windowslive.com
arkadaşlar keb menüsünden cp parametrelerine donmek için ud.1 e 200 değil 100 yazarak çıkış yapın.
:eek:selam arkadaşlar bende keb f5 combivert var arızadan bir türlü çıkaramıyorum arıza kodu 15RUC
Chillerservis
