Kendi Bahçeme Yana Kayar Otomatik Kapı
21 Haz 2010
Merhaba arkadaşlar,
Kendi bağ evimizdeki şu an elle çekip yitmekte olduğumuz kapıyı otomatiğe dönüştürmek istiyorum. Forumdaki konuları biraz okudum ancak tam bir sonuca ulaşamadım. Öncelikle;
1) Benim mevcut kapım otomatik sisteme uyar mı? Yoksa kapıyı değiştirmek mi gerekir? Bu konuda kapının ve mekanizmanın mevcut fotoğraflarını çekip koyabilirim.
2) Kapı sıkışmalarını önlemek için sensör koyacağım bu sensör geçiş gördüğü an tepki vermeli yani mesela araba geçerken arabaya çarpınca değil de arada geçiş olduğu an tepki vermeli. ve kapı boyu yaklaşık 2mt, bu sensör yükseklik farkı gözetmeksizini, araba, insan veya kısa boylu bir hayvan geçtiğinde de tepki versin desek ne tip sensörler önerebilirsiniz.
3) Motor olarak malum müstakil ev olduğu için tek faz motor kullansak kurtarır mı? Kaç kg'a kadar olur? DC veya AC tip motor önerileriniz veya 3 faz derseniz o konuda bir öneri alabilir miyim?
4) Kontrolünü PLC ile yapmak istiyorum. Kullancağım giriş çıkış sayısına göre bir plc seçip ona göre pano tasarımını yapacağım.
5) Kullanılacak mekan, Yazın günde ort. 5 kez açıp kapacanak. Kış şartları ise oldukça zorlu geçiyor ona göre koruma önerileriniz? (Ancak kapı kışın çok fazla çalışmayacak, çünkü kışın orda oturmuyoruz. Ayda 1-2 defa anca çalışır kışın)
6) Uzaktan kumandalı da olacak.
Evet şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ben normalde başka bir sektörde ticaret yapıyorum ama o kadar okuduk boşa gitmesin bir işi de kendim yapayım diye bunu yapmayı düşünüyorum. Değerli yardımlarınızı bekliyorum.
Merhaba arkadaşlar,
*mevcut kapınızda değişiklik olacağını tahmin ediyorum.kapının rahat çalışması için ray üzerinde çalışması gerekecek.
*kapı arasında sıkışmayı önleyecek reflektörlü sensör kullanabilirsiniz.sensörü yerden yaklaşık 30 ile 40cm yukarı yerleştirirseniz arabayı rahatlıkla kurtarır,küçük boylu hayvanlar derken tavuk ise sensörü biraz daha alta montaj yapman gerekecek.bu durumda arabada tekerleğe kadar sensör görmeyebilir.
*kapınızın ağırlığı fazla değilse redüktörlü 1fazlı ac motor yeterli olacaktır.
*bunun için plc kullanmanıza gerek yok.maliyet etkilenmiyorsa karar sizindir.
*kapının çalışması için güzergahlarınında ve rayların temiz olması gerekiyor.
*uzaktan kumanda için rf alıcı-verici yeterli.kumandayı sadece açmakta kullanacaksınız.kapının kapanması için zaman rölesi devreye girecek.örneğin 10 sn
Forumda otomatik konu ile ilgili döküman ve çalışmalarda var.'arama' menüsünü kullanarak ulaşabilirsiniz.
tarikulker
