Kepenk buton kutusu
delgadoJk
29 Nis 2020
Merhabalar
Fabrikaki kepenklerden bir tanesinin buton kutusunu kırılmış yeni buton kutusu taktım fakat kapı kontrolünü yapamadım
Motoru kontrol eden rolelerden 4 adet kablo geliyor buton kutusuna diğer kepenklerdeki gibi bağlantısını yapmama rağmen çalışmıyor
Gelen 4 kablonun ikisinde faz var diğer iki ucunda faz yok
Bir kabloda faz olup ikisi sinyal bu şekilde olması gerekmiyor mu
Bu yeni alınan buton kutusu
Burayada diğer kepenkteki buton kutusunu bırakıyorum
Yardımcı olabilir misiniz ?
Kapi çalışma şekli şu şekilde
Yukarı yönde basıldığında sürekli calisuyor ve motorun üstündeki switch görünce duruyor
Aşağı yönde çalışma mantığı da aynı
Birde stop butonu var
    91.3 KB · Görüntüleme: 18
bi çok sebebi olabilir.
muhtemel iki sıkıntı:
  • stop butonunun kontağı geçirmiyordur veya kabloda kopukluk vardır.
  • yukarı-aşağı hareket kabloları karışmış olabilir. (yeşil-beyaz kablolar yer değiştirilip bi deneme yapılabilir. mekanik aksama zarar vermemek için özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim)
Cevap verenler için teşekkür ederim dediğiniz gibi buton kutularinda farklılık var sorunu hallettim teşekkürler herkese
pepinot
