kesici uç tavsiye
18 Eki 2013
herkese merhaba.
- reklamcı bir arkadaşımla cnc aldık, henüz çok yeni.
- hsd 7 kw spindle 24.000 devir, servo, toz emme, hava üfleme, sıvı soğutma... bu bilgileride yazıyorum ki hangilerini kullandığımız bilinsin.
- arkadaşım kompozit, pleksi, alüminyum işlerken bende ahşap işleyeceğim.
- uçlar konusunda herkesin çok zaman emek ve para harcadığı aşikar.
- kayın,ceviz,çam,iroko gibi ağaçlar ile rölyef işlemeyi düşünüyorum. mdf için ise daha çok kanal açma, alan temizleme ve ebatlama.
- bunlar için hangi uçları hangi devirde hangi yürüme hızında nasıl kullanmalıyız. önerilerinizi bekliyorum.
[h=1]CNC için kesici uçlar (Hangi malzemeye hangi uç, nerden alınır, fiyatlar...)[/h]
bu konu okundu
kayın ve iroko çok sert bir ağaçlardır çift ağızlı uçlarda keser tek ağızlılarda uyar
yavaşdan başla mesela %50 düşür hızını kendine güvenin geldikçe artırırsın
çam hertürlü kesersin
kompozit pleksi aliminyum için en iyi uç tek kağızlı uçtur
keseceğin şekle göre ucun kalınlığını seçersin
spindle hızını ayarlama imkanın varsa çok hızlı olmasın
hızlı dönerse yakar , yavaş dönerse keseme işine yetişemez ucu kırarsın
aslında spinle hızı le cnc eksenlerinin hızı doğru orantılı olmalı
12000 den başla
bunla çok iyi ağaç kesiyorum
End Mill Cutter 3 x 22mm for Wood with 2 Long Blades | eBay
rölyef için uygundur
1 4" 2500" Carbide 2 Flute Endmills Ball End Kyocera Microtools | eBay
1 8" 1250" Carbide 2 Flute AlTiN Endmills Ball End Coated | eBay
10 1 8" 1250" Single Flute Carbide Endmills for Plastic Kyocera Tycom | eBay
1 8" 1250" Carbide 2 Flute Endmills Wood or Plastic | eBay
akyele hocam %50 düşür hızını dediğiniz nedir, yürüme hızını mı kastediyorsunuz. mesela 5 mm kayın yada meşeye kazıma yada alan boşaltma yapacağım. spindle hızı 12000 devir ise yürüme hızı kaç olmalı, kaç pasoda tamamlamalıyım.
5 mm derinlik için kaç mm uç kullandığına bağlı paso sayısı
mesela 3 mm uç ile bir kerede 5 mm dalınır
ben artcam de ne yazarsam yazayım mach3 onu dinlemiyor
bende mach3 de hızı şekilde gösterdiğim yerden düşürüyorum
meşe kayına göre daha serttir ve illa kaliteli uç ister hss uçlar çabuk körelir meşede
kendini güvende hissedene kadar hızı düşür
oyduğun yüzeyi tırtıklı bırakmaya başlamışsa uç kör yada hız fazladır yada ağaş çok nemlidir
yani ona sen karar verecen
sen hangi programları kullanıyorsun ?
akyele hocam cevaplarınız için teşekkür ederim. artcam kullanıyorum. elimde 50 mm bir kayın vardı düz. onu denedim. fakat fırınlanmış olduğunu zannetmiyorum. marangozun tekinden almıştım. spindle hızı 12000 di. 4 mm tek kanallı bir uç ile denemiştim. kenarlarında çapak bıraktı.
sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana
ağacın lifli yapısından kaynaklanan biraz lif ler kalacaktır fakat kesim yüzeyi düzgün olmalı
ne için olursa olsun kaliteli uç her zaman daha iyi sonuç verir :)
imza :çok uç yakan biri :)
esref_u
