Kesit hesabı için yardım
ferdimmm
13 Tem 2010
selam arkadaşlar ben buraya yeni üye oldumm yardımınıza ihtiyacım var ben şirketin birinde elektirik teknolojisi alanında staj yapıyorum geçen gün bir trafo kurduk kablo çektik 3x25/16 bu kablonun kesit formülü birde kwnin formulu lazım bana yarına bunları öğrenmem lazım birde kw akıma nasıl dönüştürülür biraz uzun oldu k.bakmayın şimdiden yardımlarınız için tşkr ederimm
1000kW değil, 1000kVA dır o. Bu çektiğiniz kablo orta gerilim kablosu anladığım kadarıyla, orta gerilim seviyeniz ne? 34,5kV veya 6,3kV.
evt orta gerilim kablosu orta gerilim seviyemi tam olarak bilmiyorum sen bana kwnin formulunu kw ampere nasıl çevrilir onu söylemen yeterli tşkr ederimm
buraya bu kadar yazı yazana kadar herhangi bir arama motoruna temel elektrik formulleri yazsan senin için daha kolay olurdu ama neyse. madem yazdın cevap vereyim:
3 fazlı sistemlerde akım= (kw*1000) / 1,732*V*Cos phi
olarak bulunur.
merhaba kullanılması gereken kablo kalınlığını bulmamıza yardımcu bir formül veya hesaplama yöntemi varmı ?? tşk
Sn. Ferdimmm
Sen neyi biliyorsun neyi bulmak istiyorsun?
Gücü biliyorsan daha önceki mesajlarda verilmiş olan formülden akımı bulursun. Daha sonra da bu akımı kaldırabilecek olan kabloyu katalogdan bakarak seçersin. Gerekliyse gerilim düşümü hesabı da yaparsın ama orta gerilimde extreme durumlar haricinde gerilim düşümü hesabı yapmana gerek yok. Kablo seçiminde başka bir faktör de kablo izolasyon sınırı, ki bunun için de gerilim seviyesini bilmen lazım.
Gerilim seviyesi, güç ve kablo uzunluğunu yazarsan sana örnek bir hesap yapılır.
mustafatlanm
