ramerturk
Profesyonel Üye
- 31 Tem 2011
- 1,029
- 481
- Yaş
- 52
Pek çok kişi Hobby CNC lerini yaptıktan sonra ilk olarak makinayı manuel olarak nasıl hareket ettirebilirim diye düşünmeye başlıyor. İşte bu durumda MAch3 ile birlikte gelen Keygrabber size çok güzel imkanlar sunuyor.
Temelde Keygrabber programcığının yaptığı iş Windowsta kodu olmayan GamePad fonksiyonlarını istediğiniz tuşlara atamak. Bu sayede siz Gamepad tuşuna basarken Keygrabber sanki klavyeden belirttiğiniz tuşa basıyormuşsunuz gibi programa kod gönderiyor. Bir nevi Tuş taklidi diyebiliriz.
Mach3 programında Keygrabber fonksiyonlarından faydalanmak istiyorsanız öncelikle MAch3 programının kısayolunu aşağıdaki şekilde düzenleyin ki Mach3 ile birlikte Keygrabber programıda çalışmaya başlasın.
Kısayol içeriği: C:\Mach3\KeyGrabber.exe /p Mach3Mill
Mach3Mill yerine sizin CNC nizi çalıştırmakta kullandığınız Mach3 programını seçiyorsunuz.
Bu şekilde programınızı çalıştırdığınız zaman Keygrabber programının ikonu ekranınızın sağ alt köşesinde
simgesi ile kendisini gösterecektir.
İsterseniz direkt Keygrabber çalıştırıp oradanda [ Start Mach3 ] butonuna tıklayarak da çalıştırabilirsiniz ancak her seferinde Start Mach3 demekten gına gelecektir.
Peki tuş atamalarını nasıl yapacağız. Eğer bilgisayarınıza bir Gamepad bağlamışsanız (USB den bilgi giriş sağlayan cihazlar HID- Human Interface Devices- İnsan Arayüz Aygıtları olarak adlandırılır.) tek yapmanız gereken sağ alt köşedeki Keygrabber simgesini çift tıklayarak tuş ayarlarını yapmak.
Tuş ayarlarını yapmak için Ekrana gelen Keygrabber programında HID sekmesine geçiyorsunuz ve öncelikle Gamepadinizi aktif hale getiriyorsunuz. Gamepadinizi aktif hale getirdiğiniz zaman ekranda Gamepadinize bağlı olarak tuşlar ekrana gelecektir. Tuş atamak istediğiniz Gamepad düğmesine bastıktan sonra hangi tuşu buraya bağlamak istediğinizi belirtip kayıt ediyorsunuz ve bu şekilde ucuz yollu manuel kontrolünüz oluyor. En kısa zamanda bu işlemin ekran görüntülerinide paylaşacağım ancak şu an Gamepad yanımda değil.
Herkese kolay gelsin....
Buda videosu elin oğlu anlatmış...
