Klİmanin sÖkÜlÜp baŞka yere takilmasi hakkinda
yaw mustafa kardeş bu manometre dediğin arabaların hız göstergesi gibi bişey mi oluyor?o olmadan sökemezmiyiz klimayı?bide bu yüksek basınç hangisi alçak basınç hangisi sana zahmet söylermisin?
Ben yaptım bir süre çalıştı klima ama artık soğutmuyor.
Sanırım gazı kaçtı ama zaten söktüğüm yerde dış ünite ve gaz 2 sene çalışmadan durmuştu.
Sanırım gaz gitti.
Bursa'da servis tandığı veya önerebileceği arkadaş var mı?
Baymak marka 12.000 'lik klimaya gaz basılacak.
Aşşağı yukarı ne tutar?
Arabamın her sene komprasörü sökülür Bakım yapılır gaz basılır ama ne hikmetse her seferinde de yaz bitmeden gaz biter :(
çok şansızım çokkk...
klima montaj ve demontajı çok basit bir iştir öyle beyaz eşya servisinde felan çalışan arkadaşların laflarına bakmayın bir kere gören bir eli doğru dürüst tornavida tutan eleman işi hemen kapar.ikincide kendisi yapar . bide övünmeleri yokmu allahım . işçilkle felan alakası yoktur bu işin. klima işi soğutma işinde en basit işlerdendir . teknik bilgi ve beceriye çok gerek yoktur. öyle olmasa her köşe başı klimacı olmazdı..
iyi geceler sinkotan
önce klimanı soğutmada çalıştıracaksın iç üniteye giden iki bakır boru var biri ince diğeri kalın
ince olan bakır borunun bağlı olduğu yerde vanaları var
klima soğutmada çalışırken vanayı kapat ve 30 a kadar say
sonra diğer vanayı kapat ve klimanı kapat
klima söküme hazır
takarkern de kablo bağlantılarına dikkat et aynı sıra ile bağla yoksa kartı yakarsın
klimanın montajını yaptıktan sonra (rekorları iyice sıktıktan sonra ) kalın borunun vanasını aç ve ince borunun bağlı olduğu vanada iğneli siboba 1 saniye bas ve birak
diğer vanayı aç
kliman çalışır ama klimanın boruları çok çabuk kırılır dikkat et
fazla eğip bükme yoksa metresine 20 tl para verirsin iç ünitenin terasisinde olmasına dikkat et yoksa su damlatır
kolay gelsin
şampiyon kardesim klimanın durduk yerde gazı kaçmaz veya gaz bitmez
sen takarken rekorları iyi sıkmamışsındır gaz oradan kaçmıştır
bağlantı yerlerine bak yağlanma varsa min:70 tl masrafın olur servisin insafına kalmış
merhaba.burada bulunan insanların çoğuyla meslektaş olduğumuzdan dolayı bilgilerimizi paylaşmamız daha doğru olacaktır.mustafa arkadaşımız çok güzel anlatmış fakat daha basit yolunu anlatayım size.klimayı soğutma konumunda 18 C derecede çalıştırın.yaklaşık 1 dk bekleyin.(eğer motor devreye girmesse yada kışın yapılacaksa söküm iç ünitedeki termostatı bir kahve fincanı sıcak suyla yada çakmakla kandırın.dış ünite devreye girince alçak ve yüksek basınç gaz vanalarını açın.alyan takımında tahmini olarak 5-6 olması gereken alyanı(bu değişebilir) ilkin ince olan boruya takın ve ağır ağır çevirin.bu esneda motor emiş yapacaktır.cep telefonunun krometresine bakın ve 90-100 sn arasına kadar emişin bitmesini bekleyin.90-100e geldiğinde klimayı kapatın.ve kalın olan boruyu alyanla iyice sıkarak kapatın.klmanız artık söküme hazır.takılmasında ise tüm borular sağlamca ve havşası çatlamadan takılarak kalın ve ince borudaki alyan ağızları klima kapalı konumdayken sonuna kadar açılır.küçük boru ağzındaki sübop kapağı açılır ve ince alyanla bastırılarak 3-4 sn havası alınır.sonra cihaz işleme başlatılır.elektrik sinyal kablolarınıda sırasıyla takamnız çok önemlidir.bilmiyorsanız panosunda yazar.saygılar...
slm gunumuzde artık 1 iş bilen degil cok iş bilen insan arıyor şirketler
tugbag
