klıma boruları ve haberleşme boru
8 Nis 2013
Ustalarım mrb..klımanın ince ve kalın boruları soğuk ve sıcak konumdayken hangi görevi yapar..ve de 5 li haberleşme kablosu ne işe yarar...bu haberleşme kablolarının kısadevresinde hangi arıza meydana gelir ve sigorta atmasıyla bir alakası var mıdır bu haberleşme kablolarının..sevgiler ve saygılar ustalarım...
avam bi dille anlatırsam ki kendi dililm olur kalın ve ince borular ince olan basınç kalın olan emiş borusudur sıcakta iken ters konumda olurlar haberleşme kablosu adında belli olduğu gibi iç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantının kurulmasında kullanılır ve ayrıca hangisi sigorta attırır diye bişey yok dostum bunların kısa devre olması durumunda sıgorta zaten atar tabıkı sıgorta atması kompresorun amperlı çalışması yada bı yerde kısa devre olmasındanda kaynaklanır başlıca sebepler bunlar ama başka sebeplerden örtürüde sıgorta atabılır :) benden bu kadar
Merhabalar...
İnce Boru Soğutmada Presyon(Basma) Hattıdır.
Kalın Boru Dönüş Hattıdır.
Isıtmada :
Kalın Boru Presyon (Basma)
İnce Boru Dönüş Hattıdır.
4 yollu vana vasıtası ile gazın akış yönü değiştirilir.
Isıtmada İç ünite Petekleri Kondanser
Dış ünite petekleri evaporatör görevi görür yani...
Haberleşme Kablosu.
Faz-Nötr-Topraklama-4yollu vana için Faz-Dış ünite Fanı İçin Faz Şeklindedir bu sebeple 5 kablodur nötr ortaktır.
4 yollu vana ile fan kablosu birleşirse birşey olmaz.. eğer klemenste birleşirse istemsiz ısıtma gerçekleşir.
Faz nötr kısadevre olursa sigorta atar.Sigorta Atmasının sebepleri kısadevre ve uygun değerde veya tipte sigorta seçilmemesinden kaynaklanır.
Saygılar...
Merhabalar...
Isıtmada :
Saygılar...
Düzeltme yapmalıyım arkadaşlar.
Soğutma modunda evet ince boru likit hattıdır ama basma hattı kabul edilemez. Eğer kılcal boru sonrası ise basınç düşmüştür ve alçak basınç hattı olarak görev yapar. Eğer kapiler boru iç ünitede ise o zaman yazılan doğrudur. Marka belirtilmediği için genelleme yapılamaz.
Isıtma modunda ise ;
Kalın boru discharge denen kompressör boşaltma hattı (yani yüksek basınç) ince boru ise likit hattıdır. Burada yine kapiler borunun yeri önemlidir. Eğer iç ünitede kapiler boru olan tip ise alçak basınçtır (basınç düşmüştür) , dış ünitede kapiler boru ise yüksek basınç sayılır.
Merhabalar...
Alçak Basınçlı ve buhar haldeki gaz kompresör tarafından emilir ,basınç ve sıcaklığı arttırılır.
Bu gaz kondansere gönderilir . Fan sayesinde dış ortamdan sıcak olan gaz soğutulur. Bu soğumanın sonucunda gaz sıcaklığını havaya bırakır ve yoğuşarak sıvı hale geçer. Kondanserden çıkan düşük sıcaklıktaki ve yüksek basınçlı akışkan kılcal boruya gider. Sıcaklığı (10C) ve basıncı düşer. Sıvı halde İnce Likit borusundan evaporatöre gider. İç ünite fanı sayesinde gazın soğukluğu iç ortama verilir. Gaz havanın ısısı ile buharlaşır ve kalın borudan dış üniteye ,kompresöre gider. kompresör tekrardan gazın basıncı ve sıcaklığı arttırılır ve kondanserde yeniden yoğuşturulur bu döngü devam eder.
Saygılar...
Tüm cihazlarda her zaman aynı üretilmiyor.. nemasis arkadaşında dediği gibi 2 tip ünite var kılcal boru dış ünitede olan veya iç ünitede olan.. bu bilgiye göre borulardaki basınç ve sıcaklıklar değişiklik gösterir ama anlattıklarınızda doğrudur arkadaşlar..
Merhabalar Sayın Serkan_48 ona itirazım yok hocam doğrudur.. iç veya dış ünitede olabilir..
Mustafa 366145
