klasik kumanda panosu yapacağız?
Burçinn
6 Eyl 2009
meslek lisemizde atelyemize klasik kumanda panosu yapacağız.malzemeleri aldık.nasıl bir zemin üzerine yapalım ve panosun çizim bağlantı şeması olan arkadaşım varsa çok sevineceğim.ayrıca bu işi en doğru ve en kısa zamanda yapabilmek için nerden ve nasıl başlamalıyım???
Ne tür bir pano olacak plançete üzerine mi?anlamadım yoksa atelye için sabit bir pano mu?eğer plançeteye olacaksa transparan pano tercihimdir siz karar verin yardımcı olalalım devrede önemli tabii
Bana göre plançete daha güzel olur eğer öğrenciler için kullanılacaksa ama sabit bir kumanda panosu olcaksa arkaşımında dediği gibi tambi bilgi verirseniz yardımcı olmaya çalışırız
plançete panoyu tavsıye ederim ama yapıcağınız devrenın yerlşim planını iyi yapın basıt yöntemlerle çok kolay yaparsınız çizmiş olduğunuz devreyi sırasıyla yapın daha pıratık olur iyi çalişmalar
plançete üzerine olacak.butonlar kontaktörler zaman röleleri sinyal lambaları vs. koyacağız. problarla öğrenciler devreleri kuracak.
Bizim sınıfımızda, yaklaiık 20*20 cm ölçülerinde tahtalar üzerine montajlı, bobin uçları ve kontak uçları bor vidalarına irtibatlı bir sistemimiz vardı... Yıl 1987...
Devreler bir nevi portatif sistemle çok kolay yapılır ve sökülürdü... Atelye defterim hala durur... Notlar güzel olunca atılamıyor demek :)))
Sistemi 24 V. kontaktör ve Zaman röleleri ile dizaynederseniz güzel olurdu... Böylece öğrencilerin güvenliğini düşünmezdiniz...
Bu tip setleri bir suntalam üzerine dahi kurabilirsiniz..
24 volt kontaktörler, shrack röleler, 24 volt Zaman röleleri ,Geçmeli yaylı klemensler vs....
Oncelikle merhabalar.
Bizim okulumuz atolyesinede ogrencilerin uzerinde kumanda devre uygulamalarini yapabilecegi deney seti gibi normalde meslek liselerinde kullanilan ve uzerinde kontaktor, zaman rolesi, seri lamba gibi elemanlarin bulundugu plenceteler yapmak istiyoruz.
ilk olarak zemin olarak ne tavsiyede bulunursunuz.
Sac, tahta zemin yada bi arkadasimizin soyledigi seffaf olabilecek madde. Hangisi bizim icin uzun vadeli olur.Kullananlardan bilgi alabilirmiyiz.
sac dusunduk uzun vadeli ve saglam olmasi icin ama sonra iletken bi zeminin yan etkileri olabilir. Tahta (MDF) olarak bi alternatif soz konusu..
Ikinci olarakda eger elinde bir baglanti semasi bulunan arkadaslar varsa bize ornek olusturmasi icin yollayabilirlermi.
Bu konularda yardiimlariniz bekliyorum.
Simdiden tesekkurler.
***@gmail.com
Minumum 5 mm renkli (şeffaf) plexiglass yada kaliteli MDF
Ercan Akkaya
