Klima ısıtıp soğutmuyor dış üniteden 1.5 dk aralıklarla ses geliyor
mikrenos
15 Ağu 2011
Samsun
Klima açılıp kapanıyor sıcak soğuk modlarına geçiyor ancak ısıda değişiklik olmuyor. Dış üniteden ortallam bir buçuk dakikada bir (dııııııı şeklinde) ses geliyor. Sorun nereden kaynaklı olabilir.
Aşağıdaki adreste durum hakkında daha detaylı görüntü mevcut
Kompresore ait kalkis kapasitoru bozuk. Uzerindeki ayni degerlerde yenisi ile degistirirseniz sorun duzelir.
Yeterli elektrik bilginiz yok ise servise başvurunuz.
Serkan abi konu dışı ama birşey sorucam.mitsubishi klima yer değişimi oldu..metraj uzadı yani..klimacilar alüminyum boru kullanıp bakır boru bedeli almışlar metraj başına..boruda sarı kılıf gibi bişey var sanki bakır gibi düruyor..bı baktık alüminyum..servisi garanti dışı kalır cihaz diyor komple bakır boru olmalı diyor..bu alüminyum bakıra göre çok daha ucuz degilmi?
Evet,
Aluminyum boru bakira gore daha ucuz. Aluminyum borularin iki ucunda bakir kisimlar var 30 cm kadar. Geri kalani aluminyumdur.
Klimacilarin aluminyum kullanip bakir boru ucreti almalarida etik olmamis.
Merhaba Serkan Bey,
Öneriniz için teşekkür ederim.Bugün parçanın muadilini buldum ve değiştirdim ancak sorun düzelmedi.Eski "dıııııt şeklinde olan ses artık peş peşe "dııııt dıııt" şeklinde oluyor.
Ek olarak değişmeden önceki durumun fotoğrafını ve yeni aldığım kapasitörün kutusunun fotoğrafını ekliyorum..
Merhabalar,
Eğer kondansatörü yenisi ile değiştirdiğiniz halde yine bu hareketi yapıyor ise kompresör motoru sıkışık olabilir. Dış ünite terminalinden bu esnadaki voltajı okuyabilir misiniz? Voltaj çökmesi oluyor mu? Voltaj çökmesi demek bu klimanın bağlandığı elektrik tesisatının bir noktasında gevşek bağlantı olabilir demek.
Klimayı başka bir prizden besleme şansınız varsa deneyebilirsiniz.
Son ihtimal kompresör sıkışık ise 500 gr yada 1 kg bir çekiçle kompresöre bir kaç kuvvetli vurarak içerdeki sıkışıklığı çözebilirsiniz. ( bir ihtimal ) denemekte fayda var.
Bağlantıda hata yapmış olabilir misiniz? Yenisinde renk dışında yazı işaret var mı?
Evet yenisini nasil taktiniz?
Fan ucu boşta. Ayrıca fan kapasitoru var mi cihazda. Dis ünitenin içini komple çeker misiniz. Birde şok kapasitorleri var onları deneyebilirsiniz. Ama kompresör de ise sorun cihaz çok uzun ömürlü olmayabilir artık. İnşallah kompresör değildir.
Merhaba,
Mevcut Eski hali yazan fotoda göründüğü gibi Herm yazan uca Kırmızı C yazan kısma ise Beyaz ve Siyah takılıydı. Klima bu şekilde uzun yıllar çalıştı. Yeni alınan parçada Herm ve C yazan uclara kablo renklerine göre takıldı.
Merhaba,
Video üzeriden görüntü aldım biraz zor gürünüyor kusura bakmayın.
economi_st
