Siber01
- 19 Tem 2017
- 4
- 1
- Yaş
- 32
Arkadaşlar kolay gelsin. Klimam odam için bira küçük aslında 12 lik altus klima ama memnundum gayet iyi şekilde soğutuyordu uzunda sürse biraz. Neyse dün düşük voltaj sebebiyle arıza verdi klima ve dışarıdaki havayı uflemeye başladı daha sonra dış üniteye baktığımda borularda hiçbir şekilde terleme vs olmadığını motorun da devreye girmediğini farkettim sadece fan dönüyordu ve belli aralıklarla dinnnnnn tık sesi duyuluyordu. Klima garantisi yok ve servisi de aradığımda 1 ay sonra geleceğini söylüyor sıraya girmiş herkes yani. Bir tanıdığım usta vardı aradim daha önce de bakmıştı başka bir arıza verdiğinde. Voltajda dengesizlik olduğundan olmuş dedi kapasitör patlamış dedi ve bugün geldi kapasitör değişti 80 TL aldı. Daha sonra motor devreye girdi herşey düzeldi. Usta gitti çalışıyor şuan amma velakin eski performansi yok klima odayı soğutmuyor eskisi gibi acaba durduğu için gaz yogunlasmasindan falanmi.dedim en yüksek turbo seviyesinde 2 saat çalıştı ama odayı soğutamiyor tam.anlamiyla eskisi gibi bu neden olur sizce filtreleri temizledim dış üniteye baktım karlanma varmı diye gaz mi bitti diye sorun yok terleme var birşey anlayamadım ben Elektrik teknisyeniyim ama fazla anlamıyorum bu klima işlerinden ustalar sorun sizce ne olabilir soğuk üflüyor ama odayı soğutamiyor bir türlü anlayamadım bütün pencere kapı heryeri.kontrol ettim hava alan yer varmı vs diye yok. Soğutamamasi imkansız nerdeyse ama soğutmuyor. Siz değerli ustalarıma soruyorum cevaplarsaniz memnun olurum
