Klima arıza
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Abcr
Ben yaklaşık 25 yıldır gaz basma işlemini şu şekilde yaparım.
1. Kural gramaj. Etikette yazan kadar gaz verilmeli ve sistemde hava olmamalı. Sistem derin vakum alınır. Gaz sonra verilir.
2. Kural karışım gazlar mutlaka likit fazında verilmeli. Gaz fazında verirseniz hem tipteki gaz bozulur hemde Klima verimli soğutmaz.
Kışın gaz nasıl verilir. Yada kış yaz önemli olan gazın tüpten cihaza gitmesi için tüpün basıncının cihazdan yüksek olması gereklidir.
Bazen bu durum olmaz. Cihaz gazı almaz. O zaman cihaz SOĞUTMA modunda çalıştırılmalıdır. Bunun nedeni şarj için bağladığınız port soğutma modunda basıncı düşen evaporatör hattına bağlıdır.
Bazı soğutmacı arkadaşlar cihazı kafadan çalıştırır çünkü onun için zaman çok önemli. Zaman kimin için önemli değildir ki?
Sözün özü gaz kendi basıncı ile gidiyorsa sorun yok ama çoğu zaman yeterli şartlar oluşmadığı için gitmez. O yüzden soğutma modunda çalıştırarak verilir. Isıtma modunda gaz BASAMAZSINIZ. Sistem basıncı tüp basıncının çok üstünde olduğu için gaz veremezsiniz.
Çok teşekkür ederim ustam kural 2yi daha ayrıntılı verme şansınız var mı acaba
Klimalara gaz basma işlemi öncesi mutlaka vakum yapılmalı; havasız ortamda gaz akışı hem sessiz, hem de akış hızı daha verimli olduğu için performans açısından önemlidir.
Gaz basımı öncesi klima ''soğutma modunda'' 15 dakika çalıştırıldıktan sonra gaz vermeye başlanmalı.
Sistemde gaz varsa ve vakum yapılmayacaksa, manometre ile basınç gözlenip eksik gazı buna göre vermelisin.
Kullandığın gaz mutlaka orijinal olmalı, boş tüpe dolum yapan yerler genelde sağlıksız karışımlı gaz satıyor.
Gaz bastım işim tamam deyip kaçak kontrolünü atlamamalı.
Fazla gaz kompresörün yağ basmasına; az gaz ise boruda karlanmaya sebep olur; dikkat edilmeli.Selametle.
Sisteme fazla gaz basarsak kompresörde ne gibi zararlar ortaya çıkar
Karışım gazlarla ilgili kurak şarjın likit fazında yapılmasıdır.
Bunun nedeni tüp içinde birden fazla gaz olması. Bu gazların termodinamik değerleri farklıdır. Bu nedenle aynı basınçta ilk buharlaşacak olan gazda farklı olacaktır. Siz gaz fazında şarja başlarsanız içerideki gazlardan sadece bir tanesi buharlaşacak ve sisteme gidecek. Buda gazın özelliğinin bozulmasına neden olacaktır.
Fazla gaz verirseniz kompresöre buharlaşmamış gaz gelir. Bu likit formdaki gaz yağı sürükler kompresör yağsız çalışmaya neden olur. Yatak sarar daha çok likit gelirse valfleri kırar motor kilitler v.s.
Bundan dolayı gramajında gaz vermek önemlidir. İlk mesajımda dediğim gibi.
Çalışan klimaya vakum yapılmaz.
Gaz basma ile vakum yapma iki farklı şeydir. Gaz basarken klima çalıştırılmalı; vakum yaparken kapatılmalıdır. Selametle.
yanlış anlaşıldı. Düzeltiyorum. Sistemde gaz yokken vakumlanmış halde mi 15dk çalışmalı ? Yani vakum pompası bağlı değilken. Soğutucu gazı sisteme vermeden hemen önce ?
Vakumlama yapıldıktan sonra klimaya bir miktar gaz basıp kaçak kontrolü yapılır.
Bu işlemde klima çalışmıyor olmalı ve boru bağlantı noktaları gözlemlenmeli.
Bir miktardan kasıt 200 , 300 gram değildir. Kaçağı anlayabilecek kadar azdır.
Klimada gaz azlığı ile istenilen verim alınamayacağı ve klima arızaya geçeceği için soğuk modda çalıştırılıp yavaş yavaş gaz şarjı yapılmalıdır.
Çalışmadan dolayı yıpranmış kompresöre bir anda gaz yüklemesi olduğunda kompresör kilitleniyor.
15 dakika demek gazın likit haldeyken kompresör yağını süpürmemesi içindir.
Klima iç ortamı ısıtıyor iken dış ünite soğuk; iç ortam soğutuluyor iken dış ünite sıcak hava üfler.
Kışın gaz basılacak ise soğuk modda olması gerekiyor ki sisteme gaz yüklemesi yapılabilsin.
Yoksa sistemin basıncı yüksek olduğu için klimadaki gaz da doldurma tüpüne geri doluyor.
tarntula_tr
