%99 gazı bitmiş..
fanı çalışıyor ama soğuk üflemiyor mu yoksa fan hiç çalışmıyormu ? Filtre tıkalı olsa % 100 hava üflemesini kesmez. Bir miktarda olsa yani azda olsa hava dönüşü olmalı. Cihaz ilk start edildiğinde batarya sensörü belli bi sıcaklığa gelmeden fan çalışmaz. Bu yüzden gazı eksik oldugunu düşünüyorum.
Merhaba Serkan-48 ustam..Bişey daha sormak istiyorum izninle...Kaçak tespitini nasıl yapıyorsunuz acaba?Boruların değişimine gerek oldugunu düşünmüyorum. Cihazın gazı nerden kaçırdığı tesbit edilip kaçak giderilip vakum ve gaz şarjı yapılmalı.. Kaçak giderilmeden gaz verilmemesi lazım. Bazı usta olmayanlar bu şekilde idare etsin deyip şarj yapıyorlar kaçak giderilmediği için bir süre sonra yine aynı arıza ile karşılaşılıyor.
Doğru söylüyorsun ustam..Vakumlamaya çogu usta önem vermez..Hatta bazıları 3-5 dk bile yapmıyor...Ne diyelim herkesin kendi vicdanına kalmış..Sorularıma titizlikle cevap verdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum..Allah razı olsun, hakkınızı helal edin ustam..saygılar ve sevgiler....Sistemdeki kaçağın tesbiti için cihaza azot gazı basılır. genelde 8-10 bar .. tesbit edilemez ise daha yüksek basınçlara çıkılır. ( cihazın emniyet değerlerine kadar ) azot basıldıktan sonra ilk başta en olası noktalar bunlar iç ve dış ünite birleşim noktalarıdır köpükle kaçak kontrolü yapılır. bulunamazsa iç ve dış ünitenin sökülmesi ve boruların kontrolü gereklidir.
Not : Kaçak olan cihazda kaçak noktasında yağlanma görülmesi olağandır. Cihazın borularında yağlanma ve tozla karışık bir kirlilik varsa bilinki orada sistemden kaçak oluşmuştur kaçak ararken oraya yönelinmesi kaçağın tesbitinde kolaylık sağlar.
Kaçak tesbit edildikten sonra cihaz mutlaka ama mutlaka vakum yapılmalıdır. Öyle 3-5 dakka da değil split için ortalama 2 saat civarı yapılmalıdır. Firmadan firmaya bu vakum süreleri değişir ama ortalama değerdir. Zaman değerli olduğu için bir çok servis bu kısmı kısa geçiyor.
Kolay gelsin .. iyi çalışmalar..
peki ya kompresör de de aşırı ısınma gözleniyorsa sorun nerde olabilir desem
