klima arızası
a_t_a
16 Ağu 2007
arkadaşlar işyerinde kumanda dairesini soğutmak için duvar tipi klima kullanıyoruz.ancak sürkli su damlatıyor ve panoların altına doğru sızıyor.klimayı kapatınca içerisi ısınıyor ve panonun termostadı devreye girip panoyu devre dışı bırakıyor.bu su dökme neden kaynaklanır nasıl engel olucam.şimdiden gelecek cevaplara teşekkür ediyorum
iyi geceler.
o su drenaj suyu dediğimiz sudur.Havada bulunan su buharının soğuk klima evaporatörüne çarpıp yoğunlaşmasından kaynaklanır.
klimanın arka tarafında drenaj hortumu vardır.
o hortumdan su atılır.
eğer hortum bir bidona suyu boşaltıyorsa bidon dolmuştur.
eğer gittiği yerde bir kıvrım varsa ondan da taşma yapar.yani hortum aşağı giderken bir yerde hafiften yukarı doğru gidip tekrar aşağı gidiyorsa yapar.Ya da hortumun ucu bir şekilde tıkanmıştır.
Bildiğim duvar tipi klimalarda drenaj pompası yoktur.
Eğer kaset tipi ya da kanal tipi klima olsaydı drenaj pompasında sorun olabilir deridm ama sizde öyle bir sorun yok.
kolay gelsin
bence dereceyi artır biraz ben -16 da çalıştırdıgım zaman bu sorunu yaşıyordum -16 da felan çalıştırıyorsan dereceyi artırmanda fayda var derim
sayın uln2003mfk siz klimanızı -16 derece de mi çalıştırıyorsunuz? ama o zaman suyun damlamaması lazım değil mi?Su 0 derecede donar ???
eksik bilgi verdiğim için anlaşılmadı sanırım vede konuyu ben anlamadan yazmışım sanırım donduktan sonra kapatıyorum ondan sonra oluyordu akıntı dogal olarak ama arkadaşınki farklı bi olaymış soryy :) :)
panolar dış ortamdan hava almaması gerekiyor büyük ihtimalle dış ortamdaki nemli havayı aldığından dolayı klima su damlatıyor
Arkadaşlar şunlara uymaya çalışalım
- kullanma kulavuzlarına uyalım bunu uygulayalım oraya yazılanlar deneyimlerle yazılmıştır
-klimamızı yüksek dereceye ayarlamayalım çok soguklarda uzun çalışma sonucu hemen dış ünite defrosa girer bazı klimalarda bunu önleyen sistemler vardır mitsubishi havy'lerde oldugu gibi
- çok çok soguklarda mümkünse klimamızı kapatmayalım .
-çok soguk havalarda klimamızın derecesini kadameli artıralım mesela odamız 12 derece falan hemen 30 ayarlamayın bu hata 20 yapın .daha sonra 22 daha sonra 25 gibi daha fazlada artırmayın bu saglık açısındanda iyi degil diger odalarla arasında aşırı ısı farkı hasta eder birde gereksiz elektrik sarfiyatı
-klimanızı programlı kullanmaya çalışın derecesini düşük ayarlasınız hem defros olayı olmaz
-klimanızın hersene 2 defa bakımını mutlaka yaptırın dış ünitenin içi ve üzeri pislik dolarsa buda çalışmasını etkileraklıma gelenler bunlar şimdilikl
bazı ufak notlar eklemek istedim
1. defros işlemi dış ünitenin durdugu terede baglıdır. kışın ısıtmada kulanılacak klimalar için tercih yeri iyice düşünülmeli ve rüzgar alan , güneş görmeyen yerler tercih edilmemelidir.
2.bu özellik klima markalarıylada direk ilgilidir. bazı makinalar -10 derecede ısıtma işlemi yapabilir. bazıları +1 derece de defros işlemi yapmaya başlar.
3.ısıtma konumunu çok olarak kulanacak arkadaşların (DC) invertör özelliği olan modelleri secmesini tavsiye ederim. bu modeller ayrıca %50 oranında enerji tasarrufu saglama özlligine sahiptir.
4.teknik destek agı geniş olan ve kalitesi kanıtlanmış makineleri tercih edin.
5.kullanan birkaç kişiden muhakkak referans almanızı öneririm.
6.bu söylediklerim hizmet alacagınız servis yetkilisi içinde geçerlidir. yetkisiz kişilere montaj işlemini kesinlikle yaptırmayın.
7. iç ünite filitre temizligini aksatmayın 10 günde bir muhakkak temizleyin ve en azından yılda birkez (bireysel ev kullanıcıları), ticari kullanıcılar yılda üç kez Bakım işlemi için servis destegi almasında çok yarar vardır.
drenaj hortumu tıkanmış olabilir
terleme yapıyor olabilir ( sıcak ile soguk çarpısırsa )
iç ünite bağlantı yerleri iyi izole yapılmamış olabilir
iç ünite tavası tıkanmış olabilir (tava suyun toplanıp drenaj hortumundan atıldıgı yerdir )
iç ünite su terazisinde olmayabilir
bu sorunların birinden dolayıdır....
hocam drenaj hortumunun haznesi genelde evaptakı toz pislikten tıkarın iç ünitenin kapagını aç göreceksin hazneyi orayı temizle veya hazne delinmiştir bir şekilde klima başka türkü su akıtmaz saygılarr...
m-usta-fa ' Alıntı:
iyi geceler.
kolay gelsin
ferhat5555
