Klima beslemesi ayrı olmak zorunda mıdır?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan AD_EM
AD_EM
Onursal Üye
Onursal Üye
16 Eki 2007
MEB dökümanında yazan yazı.
Bir odada yatak başına 2 adet priz konulacak ve odada 1 adet klima var.
1- Panodan odaya tek linye gelip hem prizleri hem 9000 btu klimayı beslemede teknik açıdan ne gibi bir sakınca var?
2- Yan yana yakın olan bu prizlerin beslemesi için bir prizden diğerine atlamak ile buattan hat çekmek arasında fark var mı?
1- Klimalar kapasitif endüktif tip yükler bakımından ayrı çekilmesi önerilir.
2- Bizim tesisat kurallarımız nedeniyle atlama yapılmıyor. Zaten yabancılar da bizim gibi yapmıyor. Prizlere giden kablo ve linye kasada birleşiyor buat ile aynı mantık oluyor. Prizden prize atlama çok tehlikeli hem prizin akım kapasitesi 16 amper kendisi 10 amper çekse yanındaki priz de 10 amper çekse prizin klemenslerinden 20 amper akım geçmiş olacak.
Sorularınızın daha çok cevabı var teorik olarak da pratik olarak da. Ben en basit mevzuları anlattım.
- Buattan ayrı hat çekilecek
- Klimaya giden enerji;
otomatik sigorta üzerinden bağlantısı yapılacak.
1- Klima çekilen hat diğer yüklerden tam bağımsız olmalı, kesinlikle diğer prizlerle ortak olmamalı, bu eve çekilen klimanın elektrik bağlantıları için olması gereken bir zorunluluktur.
2- İkisi birbirinden çok farklıdır, çünkü topraklı prizlerin max. akım verme kapasitesi 16 A dir, bu durumda bu sınır aşılabileceği için mevcut hat riske girebilmiş olur. Mutlaka buattan ve sadece klima ünitesine özel, montajı yapılacak olan bu klimadan önce uygun anma değerindeki otomattan seri bağlantılı olarak mutlaka faz ucu geçerek, klima diğer yüklerden mutlaka bağımsız yapılmalıdır. Kolay gelsin.
Bu nerede kesin kural olarak yazıyor? Bunu öğrenmeye çalışıyorum.
Buna göre aynı buattan hem prizi besleriz, hem klimayı. Alıntı yaptığım yorum ise ayrı beslenecek diyor? Hangisi doğru?
Peki prizlerin 2 kablo girecek şekilde kablo terminallerinin olmasının sebebi nedir? Eğer başka bir prize geçiş yapmayacaksa neden çift kablo girişi var?
TSE Teknik şartnamelere, EMO veya makina mühendisleri odasından öğrenebilirsiniz .
Uygulama yukarıdaki mesajlarda yazıldığı gibi dir.
mustafa-toker
