Klima buz atıyor
Esma Agah
18 Mar 2020
Demirdöküm 9000 lik bir klima var önceleri iyi soğutuyorken az soğutmaya başladı, bir de yönetici dışarda klima suyu akan borunun olmadığını suyun aşağı aktığını söyledi (apartmandaki çocuklar çekti herhalde boruyu sonra bulamadık) garantisi olmadığından tanıdığın tanıdığı bir klimacı çağırdık. Yeni bir boru taktı bir de klima kirlenmiş dedi ve klima çalışırken temizlik yaptı. (Klima temizliği çalışırken yapılır dedi) filtreleri yıkadık sonra taktı, gazında sorun yok dedi ve gitti. Bu zamana kadar asla buzlanma olmayan klima turbo ayar 18 e aldığımızda buz yapmaya başladı. Arada 21 de çalışırkende yapıyor ve buz kalıbı fırlatıyor resmen. Filtreleri tekrar temizledik ama yine yapıyor. Klimacıyı arayıp sorduk olabilir havalar sıcak dedi 🤦‍♀️ neden olabilir?
Klimalar hava sıcak olsa da buz yapmaması lazım. Dizaynı buna göre yapılmıştır.
Temizlikten sonra olması rast gelmiş olabilir.
Klima temizliği çalışırken yapılmaz. Temizlikte Su kullanılır. Çalışıyor olması suyun istenmeyen yerlere ulaşmasına elektriksel arızalara neden olabilir.
Muhtemelen cihazın gazı biraz eksik. Gaz eksik olunca evaporasyon sıcaklığı suyun donma sıcaklığının altına iner. Bundan dolayı donma oluşabilir.
Sizin yapmanız gereken düzgün bir Klima servisi ile görüşüp gaz ölçümü yaptırmanız gerekli.
İyi günler.
İyi günler.
Çok teşekkürler öyle yaptıracağız mecbur. İstanbul Avrupa yakasında önerebileceğiniz birileri var mı? Biz işten anlamayınca “klima çalışırken yapılır temizlik zaten” diyebiliyorlar. Tekrar teşekkür ederiz
Klimaya vakum yaptımı gaz basarken büyük ihtimalle bir yeri tıkalı nolursa olsun gaz basımında mutlaka vakum yaptırın
Borudan yapar ustam kırık boru vardır yada vakum
Abi işleri çok yoğun geçen takıldım baya biriyle hepsi sallama lafı geçiştirme derdinde belli müddet çalışıp buz yapıyorsa eritemiyorsa boruda vardır boruda çıkmazsa vakum olacak gaz basılacak oda tutmazsa çöp önüne gelen gaz basıyor fazla gazda yapar bidaha olaki gaz bastırırsan kesinlikle vakum yaptır öyle gazı bastır yada boru kırık bir yerden başka birşey olamaz
Kırık boru derken su tahliye borusunu kendisi getirdi taktı o kırık olursa yapar mı?
Normal kendi borusu alimunyum zaten artık borular şu tahliyeyle kesinlikle alakası yok
Hiç aklına iç ünite ortam sensörünün arızalı olabileceği geldi mi?
Veya kross fanın yetersiz dönüşü...
Klima çöp derken önce klimayı fiziki olarak görmen, gaz kaçağı var mı ölçmen veya masrafı çok yüksek bulman lazım.
Ne kadar gaz o kadar soğukluk diye bir şey yok.
Klimanın kapasitesine göre gramında basılır.
Selametle.
Selametle.
Adam buz yapıyor diyor klima çalışmıyor demiyor okumadın galba
zimbirti_zimbirti
