klima düşük voltaj
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan m.yağız
m.yağız
11 Eyl 2018
18 btu airfel klima kompresoru devreye girdiğinde voltaji 200 e düşüyor ve kompresor sarsintili bir.sekilde 1 dk calismadan sonra duruyor. çözüm hakkinda fikri olan varmidir ustalar.
Merhaba,
Klimanın besleme hattında yüksek güç tüketen başka bir cihaz var mı?
Eğer var ise bu devredeyken klima da devreye girerse voltajı düşürür.
Sigorta kutusundan klimaya tek hat çekilmesi en doğrusu.
Voltaj dusumu hattın genelinde ise regulator taktirmaniz yararınıza olur.
Evinizdeki şebeke trifaze ise eşit yuk dağılımı varmi buna bakmak lazim. Bu durumda etkiler.
Merhaba,
tesekkur ederim yarin deneyeceğim dediginiz şekilde.
var diye hatirliyorum. yarin tek klima icin hat çekip deneyeceğim. yorumunuz icin teşekkürler.
klima etiketinde 220-240v olarak yazıyor. 200 volt ta calismasi motoru bu sekilde etkilermi. motorun sargilarinda bir sorun olma ihtimali varmıdır yada mekaniğinde
Şöyle deneyin eğer sigorta kutucu müsaitse yeni bir sigorta takın. yanındaki sigortanın girişinden taktığınız sigortaya atlama yapın sigortanın çıkışından da klimaya gönderin.
Sizin sorununuz baska yerde sanırsam. On off Kompresörler kalkışta yüksek akim çeker. Voltajin düşmesi Normal. Asıl önemli nokta kompresör neden duruyor. Dis fan devrede mi. Cihazda gaz varmı. Kompresör çalıştıktan sonra anormal sesler çıkarıyor mu. Kompresör sıkışık olabilir. Voltajdan yaptığını sanmıyorum şahsen
Kompresör uçlarını ölçün birde. 2 ucun toplamı bir ucu vermeli basitçe anlatmak gerekirse. Toplam 3 uc var. Birde gövdeye iletkenlik varmı ona bakın. Sonucu yazarsanız sevinirim şahsen
bayonet
