Klima Plc Kontrol
24 Şub 2008
Arkadaşlar merhaba bir adet tavan arası klimam mevcut ben burada klimayı yazın sistem olarak kontrol ettim 20 derece set ettim ve sıkıntı yaşamadım. Kışın olunca havalar soğumaya başlayınca defrost olayı başlayınca ısıtma sıkıntı olmaya başladı çünkü bunu düşünmemiştim 0 derece altında sıkıntım yok ama - dereceye düşünce dış ünite karlanma ve buzlanma olayı yaşadım ısıtma sıkıntı yaşadım. Klimanın kendi kontrol sisteminde bu mevcut ama ben bu kısmı kullanmıyorum çünkü sistem bunu kontrol etme çözümüm yok nasıl yol gidebilirim.
Klimaya kış kiti alıp baglarsaniz -15 dereceye kadar sorun yasamazsiniz.
Bu kis kiti klimayi kisin sogutmada calistirmak icin degilmi ?
Konu sorusu eksi sicakliklarda cihazi isitma modunda calistirmak degilmi ?
Ben tam anlamadim ama soru sanki cihazin surekli defrost konumuna gecmesi ve isitmasindan verim alamama gibi anladım.
Aslında benim yaptığım uygulama klimanım 4 yollu vanası kullanarak klimanın kendi kartından değilde bir role vasıtasıyla 4 yollu vana selenoid bobini çektirmek işi. Yazın 4 yollu vana komut vermeden, kışında komut verelek kendi panom üzerinden set ettiğim değerde kullanıyorum. Yazın bir sorun yaşamadım. Kışın havanın soğumasıyla eksi hava sıcaklıklarından sorun yaşadım. Diş ünite buzlanma. Tabi benim programda defrost için bir yazılım mevcut değil. Bu işlemi benim uyguladığım yöntemle yapan kişiler mevcut ama o ince noktayı bilmediğim için sorun yaşıyorum.
Sayet Roleyle selenoid cektirilirse basinc sicaklik farklarindan sistem arizaya dusebilir diye dusunuyorum
Bir firma bir cihazında bu sistemle bunu kullanıyor 10 senelik cihazları sorun yaşamıyor. bir dönemde bende orda çalışmıştım. Ama satış bölümünde
On off cihazsa zaten herhangi bir basinc arizasi yasamaz cihaz
Cihaz sürekli defrosta giriyor yanlış mi anladım. Eğer öyleyse cihazin set değeri önemli. 30 da çalışıyor ise cihaz surekli çalışacağından sık defrost yapacak. 23 24 te çalıştırmak çözüm olabilir.
Helku
