Klima tüketiminde fan hızı mı daha etkili, derece ayarı mı?
mthn_gktrk
23 Tem 2025
Merhaba arkadaşlar uzun süredir merak ettiğim bir konu bu. Mesela bir klima düşünelim. Bu klima 23 derecede ama en düşük fan hızında mı çalışırsa daha çok elektrik tüketir? Yoksa 26 derece ama en yüksek fan hızında çalışırsa mı?
Merhabalar, elimde ölçüm değerleri yok. Tahminim kompresör içteki hava sirkülasyonu yapan fana göre çok daha fazla güçlüdür. Dolayısıyla kompresör çalışması göz önünde bulundurulursa, ortam sıcaklığını 23 dereceye indirmek için, daha yüksek sıcaklıklardaki çalışmasına göre daha çok çalışacaktır. Ayrıca dışarısı ile içerisinin sıcaklık farkı (delta T), arttıkça çalışma süresi de artacaktır.
güzel insan, bu konuda da olduğu gibi bir çok konuda bilgi fakiriyiz. klimayı satanlar, pazarlayanlar her zaman m2 ve m3 hesabı yaparak yeterli filan derler. oysaki (oda/ofis/ kapalı alan) ortamdaki insan sayısı bile klimanın çalışmasına negatif yönde katkıda bulunur. 2 kişinin odanın ısısının korunması ile 5 kişinin bulunduğu odanın ısısının korunmasında çok büyük farklar ortaya çıkıyor. dış ortam sıcaklığı ve iç ortamda olması istenilen sıcaklık farkları da buna dahildir. bu konuda uzman/ bilgi sahibi bir arkadaş bana anlatmıştı. kilokalori hesabı filan anlattı. benim bilgim o kadar yüksek değil. ama verdiği bilgiler doğrultusunda en uygun şartlarda klima kullandım. araştırmalarınızı fan - kompresörden ziyade bu konularda yapınız. üfleme şekli bile elektrik kullanımını etkiliyormuş. bu durumda klima kullanım bilgilerini iyice araştırmak lazım.
Bu konu yabancı forumlarda ve ilgili bloglarda anlatılmış.
https://refinedblog.com/consumer-go...-usage-between-air-conditioners-and-fans.html
https://forums.whirlpool.net.au/archive/2533455
Aslında soru şu şekilde başlıyor:
Klima mı yoksa Fan mı soğutmak için daha fazla eneri harcar.
Malum, fan soğutmuyor, havayı sirküle ediyor, siz biraz "serinliyorsunuz".
Ve aradaki güç farkı (tüketimi) çok fazla olabiliyor , ortalama 10 kat.
Fakat, enteresan bir durum daha var, sizin sorunuzdaki gibi,
Klima fanının yüksek hızda çalışması klimanın daha verimli çalışmasını sağlıyor ve güç tüketimi azalıyor.
(Fan tüketimi artsa bile)
Hatta hava sirkülasyonunu arttırmak, daha doğrusu, odanın her yerinde ısıyı eşitlemek için ayaklıi fan bile öneriliyor.
Bunu ölçmenin yolu da klimaya yakın yer ile, oturulan yerin ıısılarını ölçmek.
Eşit olana kadar fan hızını arttırmak en iyi çözüm oluyor.
Kendi araştırmalarım ve burdan anladığım kadarıyla genel olarak düşük derece ama yüksek fan hızında kullanmak tasarruf açısından daha mantıklı.
Düşük derece derken?
Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, dışarıdan içeriye girecek ısı o kadar artar ve klima o kadar fazla çalışır.
İşin uzmanları daha net cevap vereceklerdir. İçteki sirkülasyon fanının dönüş hızı arttıkça dış üniteye dönen gazın sıcaklığı artıyorsa ortamdan o kadar ısıyı dışarı arıyordur demektir. Çünkü soğutma konumunda sıkıştırılarak sıvılaşan gaz iç ünitede genleşerek soğur ve bu esnada ortamın ısısını soğurur.
Soru tam bir optimizasyon problemi. Fan hizini artirmazsan klimanin sogutucusu sogudukca sogur fakat odadaki isiyi ememedikten sonra bir sure sonra buz kutlesine donusur. Odaya cok bir faydasi olmaz.
Fan oda sicakligindaki havayi soguk nesnenin ustune ufleyerek isitmaya calisir. Boylece oda sicakligi duserken sogutucu sicakligi artar ve bu artis gaz ile disari atilir.
Fanmi daha hizli donmeli sogutucu daha cok mu sogutmali sorusu tamamen optimizasyon sorusu.
Sogutucu blogun sekli semali yuzey alani her sey onemli. Bir marka icin fan diger markadan daha hizli donmek zorunda kalabilir. Cunku sogutucu tasarimlari farklidir.
Buz tutmasın diye aynı zamanda havadaki nemi de yoğunlaştırıp sıvı halde dışarı atılması gerekir. Klimalarda böyle bir tertibat da vardır.
Rdvnozcn
