cartonn30gel
- 6 Tem 2019
- 3
- 1
- Yaş
- 69
Klima montajından sonra elektrikçi gelip Elektrik bağlantısını yaptı, klima çalışmasında fonksiyonel bir sorun henüz görülmedi. Fakat cihazda elektrikle ilgili bir sorun var, detaylarını anlatıyorum aşağıda. Bilgisi olan varsa ne yapmak gerekli açıklayabilir mi?
Klima prize direk bağlı paralel hatla, prizden sonra klimaya giden faz hattı üzerinde de 20A bir Sigorta var.
Klima sigortası kapalıyken prizde:
Faz-Nötr: 220V
Faz-Toprak: 220V
Nötr-Toprak: 1-2V (kısa devre değil, sadece 0V'a yakın bir değer)
(Sadece fazda kontrol kalemi yanıyor.)
Klima sigortası açılınca:
Faz-Nötr: 220V
Faz-Toprak: 110V
Nötr-Toprak: 110V
(Fazda kontrol kalemi yanıyor, ama toprakta da az da olsa yanıyor, toprak kaçağı [ölü elektrik] var dediler. Servis prize direk yani sigortasız bağlayınca, hatta başka prize bağlayınca da aynı durumu gördü. Cihazda elektrik çarpması veya kıvılcım gibi bir durum şimdilik yok)
Yepyeni alet için böyle sorunlu kullanıp garantisi bitince oluşabilecek elektrik hatasından aleti çöpe atmak zorunda kalmak istemiyorum. Bu durumda prize başka bir alet kesinlikle takmıyorum, ama sorunun ne olduğu bile henüz tam anlaşılamadı. Fabrikadan bilgi alınması gerektiğini söyledi teknik servis. Ünitede bir hata olma ihtimali nedir? Bu hata şundan olur, şu yapılması lazım veya bunu gördüm şöyle çözülür diye bilen birisi varsa yardımcı olabilir mi?
Teşekkürler.
Faz-Nötr: 220V
Faz-Toprak: 220V
Faz-Nötr: 220V
Faz-Toprak: 110V
Nötr-Toprak: 110V
Teşekkürler.
