Klimaların Sebep Oldugu Harmonikler
mrtulbs
27 Ağu 2007
herkese merhaba
klimalarda harmonik yayan elemanlar hangileridir?
klima tipine göre harmonikler nasıl bir degişim gosteriyor (hangi tiplerde daha çok) ?
bildiklerinizi paylaşırsanız sevinirim...
klimaların etken olacağını zannetmiyoruz, belki faz dengesizliği yüzünden olabilir sonucunda sürekli çalışan bir motor
Hükümetten Klima Kararı 05.05.2008
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Elektrik dağıtım sistemine ve çevreye verdiği zararların önlenmesi için düşük kaliteli ve çok enerji harcayan klimaları iç pazardan çekmeye hazırlanıyor.
Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı elektrik tüketimini de artırdı. Ancak, düşük kaliteli ve fazla enerji harcayan klimalar elektrik dağıtım sistemine zarar veriyor.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bir yazı göndererek, başta klimalar olmak üzere, Elektronik ve beyaz eşyalarda yüksek kalite gözetiminin yapılmasını istedi.
Yetkililer, özellikle düşük kaliteli klimaların fazla miktarda güç üretimi ve sistemde harmonik bozulmalara neden olduğuna dikkat çekti.
Bunun üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, "Ülkemizde İç Pazara Arz Edilecek Klimalarda Aranacak Asgari Şartlara Dair Tebliğ" taslağı hazırladı.
Yasaklı klimalar
Buna göre, Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik'te belirtilen klimalar, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren "A", "B" ve "C" sınıfı dışında, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren de "A" ve "B" sınıfı dışında iç pazara arz edilemeyecek.
"A-B-C-D-E-F-G" ile sınıflandırılan elektrikli ev aletleri enerji verimliliği sınıfını ifade ediyor.
"A" cihazın düşük bir enerji tüketimine sahip olduğu anlamına geliyor. "A" sınıfında bulunan bir cihaz, "C" sınıfında bulanan bir cihaza göre ve cihaz tipine bağlı olarak yüzde 15-20 arası, "G" sınıfındaki bir cihaza göre yüzde 70-80 oranında daha az enerji tüketiyor.
Bu nedenle klima alırken "A" sınıfı enerji verimliliği bulunan cihazın tercih edilmesi öneriliyor.
Fiyat farkı ve Çin malları
Ucuz Çin mallarının da pazara girmesiyle satışları hızla artan klimaların cinslerine göre fiyatları piyasada 350 ile 5 bin 500 YTL arasında değişiyor.
Sınıflarına göre, makine, gaz ve soğutma ve enerji tüketim özellikleri değişen klimalarda en iyi özelliklere sahip A sınıfı ile C sınıfı arasında fiyatlar, orta kaliteli bir klimada 300-400 YTL, iyi kalitede bir klimada ise 700-800 YTL fark ediyor.
Klima satıcıları, ucuz klimalara talebin çok olduğunu, ancak her Uzakdoğu menşeli klimanın da kalitesiz anlamına gelmediğini belirtiyor.
Satıcılar, klimalarda en çok daha az enerji tüketen A sınıfı ürünlerin kullanılmasını tavsiye ederken, diğer sınıflardaki ürünlerin daha ucuz olmasına rağmen, ekonomik olmadığını ifade ediyor.
Enerji tasarrufu için ne yapmalı?
Klimalarda enerji tasarrufu yapılabilmesi için "koruyucu bakım ve gölgeleme" olmak üzere iki ana unsur bulunuyor.
Klimalar filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi, sistemin kontrol edilmesi ve fan kayışının ayarlanması enerji tasarrufunun yanı sıra verimliliği artırıyor ve klimanın ömrünü uzatıyor.
KAYNAK:TESTKLİMA
yeni cıkan klimalarda motor hızını kontrol etmek için inverter kullanılıyormuş.
inverterlerde bildiğim kadarıyla harmoniklere neden oluyor.
ama bahsedilen bu inverter teknolojisi acaba nekadar harmonik üretir?
birde inverteri olmayan klimalarda motor acaba harmonik uretirmi?
sayın mrtbuls
harmoniği en çok üreten cihazlardan biri inverterlerdir. güç elektroniği devre elemanı olan tristör bulundurduğu için mutlaka harmonik üretir. faat bu hamoniğin tehlikeli değerde olduğunu sanmıyorum. ayrıca inverteri olmayan klimalarda da az da olsa harmonik mutlaka oalckatır. sebebi ise motor sargılarındaki bobinlerdir. içinde bobin olan her malzeme harmonik üretir...
HiAxiSeytan
