Klimanız Arıza Yaptıysa İlk Yapılması Gerekenler
Derde
27 Tem 2011
SPLİT TİP KLİMALARDA, ARIZA DURUMUNDA İLK BAKILACAK NOKTALAR
Yeterince Soğutmuyor
Hava filtresinin temiz olduğunu kontrol edin, 15 gün de bir temizlemeniz önerilir.
Hava girişi veya çıkışının önünün kapalı olmadığını kontrol edin, bir engel var ise kaldırın.
Odada açık kapı ve pencere olmamasına dikkat edin, var ise kapatın. Soğutma esnasında camdan direkt güneş ışığı giriyorsa perdenizi kapatın.
Soğutma esnasında odada fazla sayıda kişi veya ısı kaynağı olmadığını kontrol edin.
Isı ayarının doğru olduğunu kontrol edin.
Sesli Çalışıyor
Çalışma esnasında hava üfleme sesi çok ise hava filtrenizi temizlemeniz gereklidir.
Filtrenin aşırı kirli olması halinde bu ses meydana çıkar.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor
İlk önce fişin prizde olduğu kontrol edilmeli
Kumandanın üzerindeki kilitleme (lock) basılı olmadığını kontrol edin.
Kumandanın içinde pil olduğunu kontrol edin.
Pillerin dolu olmasına dikkat edin değilse yenisi ile değiştirin.
Zaman ayarı Çalışmıyor
Ayar yapıldıktan sonra elektrik kesintisi olmadığını kontrol edin.
Fişin takılı olduğunu kontrol edin.
Elektrik kesintisi olmadığını kontrol edin.
Sigortanın atmamış olduğunu kontrol edin.
Saat ayarının doğru olduğuna bakın, Pm akşam saatini, Am sabah saatlerini ifade eder.
Klima Çalışmıyor
Klimaya enerji gelip gelmediğine bakın ,sigortasını kontrol edin
Uzaktan kumandanın çalıştığını kontrol edin.
Acil durum anahtarını kullanarak test konumunda çalışıp çalışmadığına bakın.
Yanlış Degerlendirmeler
Soğutma esnasında duyulan çıtırdama sesi klima gövdesinin sıcaklık değişimi sebebiyle genleşmesinden veya büzüşmesinden kaynaklanır normaldir.
Çalışma esnasında veya kapattığınızda duyulan lıkırdı/hışırtı benzeri ses klima sisteminin içinde dolaşan gazdan kaynaklanır. 2-3 dakika süresince duyulur normaldir.
Cihazlar çalışma düğmesine basıldıktan 2-3 dakika sonra ısıtma yada soğutma yapar.Bu bir arıza değildir.
Kışın ısıtma yapılırken, cihazlar dış ünitedeki buzlanmayı sökmek için dış hava şartlarına baglı olarak belirli aralıklarda defros yaparlar bu esnada cihaz ısıtma yapmaz.dış hava şartlarına baglı olarak defrost süresi 4-7 dakika sürebilir bu bir arıza değildir.
Ertaş Klimadan Alıntıdır.
saitdemircigil
