Km saati.
TOLGAA86
29 Ağu 2014
çorlu
Arkadaşlar merhaba,
Km saati projem var. takıldığım bir noktayı sizlerin yardımıyla aşacağımı düşünüyorum.
Aldığım frekansa göre step motoru hareket ettirmek istiyorum.
Motor hareketi, adımları ayarladım. Ancak frekansı okuyamıyorum.
Amacım, şu frekans da bu derece ilerle diyebilmek.
ccp4 ucundan frekansı nasıl okuyabilirim. Yardımcı olabilirmisiniz. Örnek bir kod var ise elinizde.
Tüm bu işleri bir frekans ölçer ve pıc ile yapabilirsin ama çok iy pic ve programlama bilmek gerek pic proje ve ete diye 2 forum var oradakiler illa bir fikir verecek tir elbet
Nasıl olduğunu bana da atarsan sevinirim
kolay gelsin
Frekans nedir? Sorusunun yanıtını , belirli bir zaman dilimi (1sn) içinde gelen puls sayısı şeklinde açıklanır. Bu durumda frekansmetre de 1 sn içinde gelen pals leri sayan sistem olarak açıklanabilir.
Açıklamaya ıygun olarak 1 sn lik bir zaman tutularak bu esnada gelen pulsler sayılır ve sonuçta sayılan değer ekrana verilir. Çalışma şekli böyle. 1 sn (1000 ms) bir işlemci için büyük bir zaman dilimi olduğu için bazen daha kısa süreli bir zaman tutularak hesaplama yapılarak da frekans sayılabilir ama bu sistemin hata yapma olsaılığı yüksek olur. Frekans değer elinizde olduğu müddetçe bu değere bağlı olarak portlarda istediğinizi elbette yapabilirsiniz.
Ete
ete hoca böyle demiş kolay gelsin
cevabın için teşekkür ederim. ancak ne yazık ki benim sorumun cvp ı değil. ben frekansın ne olduğunu,
hangi işlerde kullanıldığını vs biliyorum zaten. Bana gerekli olan, timer ve ccp kullanarak okuduğum frekansı bir değişkene atamam gerekli. bunu koda dökerken zorlanıyorum.
örneğin ccp4 ucundan gelen frekansı k değişkenine atadım.
if(k<50)
for(i=0;i<7;i++){
output_c(adim);
delay_ms(100);
if(k>50 && k<100)
işte buna benzer bişey yazmam için o frekansı okuyup, k değişkenine tanımlama koduna ihtiyacım var.
Cevabın için teşekkürler. :)
sunucum
