KNX ile Akıllı Bina ve Aydınlatma Otomasyonu Nasıl Olur ?
ricetyx
14 May 2009
Arkadaşlar Merhaba
Sitede bir çok doküman mevcut. Paylaşan arkadaşlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.
Fakat bütün konular dağınık. Ets programından, Knx plc modüllerinden, eib den vb.. bir çok şeyden bahsediliyor.
Arkadaşlar sizden ricam bilen birinin bana bunu toparlamasını istiyorum. Sorularım Şu şekilde.
1- Akıllı bina ve aydınlatma otomasyonu yapmak için kaç türlü yazılım var ? Benim bildiğim ( KNX ve DALI )
2- Aydınlatma otomasyonu yapmak için schneider ürünlerinden hangi tip plc neye göre seçiliyor ?
3- Ets programı KNX için mi kullanılıyor ?
4- Viko, Legrand, Schneider, Siemens vb... üreticilerin KNX uyumlu anahtar ve panel ürettiklerini gördüm. Bunlar Programlama esnasında Adresleniliyor mu ?
evet knx butonlar ets programını kullanarak adreslenir ve programlanır
evet
aydınlatma otomasyonu icin sadece schneider plc yok baska markalarda var
cok yazılım var ne yapmak istedigin onemli
Durum Şu Şekilde oluyor kullanmak istediğin knx uyumlu anahtar veya pano modülü vs ürün neyse fark etmez öncelikle est ye database ini import edip ürünü ekledikten sonra üzerine sağ tık download kısmından önce adres alıyorsun sonra anahtara yüklediğin iş neyse yani nereyi açıp kapatacaksa bunları belirledikten sonra tekrar anahtara yüklüyorsun adres almak içinde anahar veya cihazın üstünde belirgin şekilde görülen bir buton olur ets den adres iste dedikten sonra gidip cihaz üzerinden bu butona basıyorsun
evet knx için kullanılır ama aynı zamanda dali de ets üzerinden programlanıyor.
plc diye bahsettiğin ürüne plc demek biraz yanlış bir isimlendirme oluyor ona switch demek biraz daha gerçekçi bir isim diyebiliriz ürün seçimi yaparken öncelikle kaç noktayı kontrol etmek istediğimizi ve bu noktaların kaçı aydınlatma (aç-kapat) yada aydınlatma(dim yani ışığı kısıp açma) yada panjur,klima,yerden ısıtma olduğunu en baştan belirleyerek ürünü almak istediğiniz firmaya bunları söylemelisiniz ki yanlış ürün tedariği yapmayın ve ekstra olarak şunu belirtmek isterim ki dim yapılacak ürünün led,helojan ampul florasan vs ne olduğunu ve mümkünse o üründen birkaç adet numune ile tedarikçi firmaya başvurulursa daha sonra oluşabilecek sıkıntıların önüne geçilmiş olur
KNX VE DALİ haberleşme protokolüdür ve dünyadaki en yaygın protokollerdir.kaç tane yazılım var demek samanlıkta iğne aramaktan farksız olur siz bile kendi ürettiğiniz cihaz için kendinizce bir haberleşme sistemi kullanabilirsiniz.
Yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu olursa bana=0555 811 24 92 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz
Arkadaşlar Merhaba
Anahtarlar ve pano modülleri programlama sırasında adreslenir.Fakat ekranlar adreslenmez.Ekranlara bu adreslediğin noktalar tanıtır.Daha sonra ekranlar o bus hattı içinde adreslediğin noktaya hangi veriyi istiyorsan onu gönderir.O adreste o ürün olduğu için direkt bi cihaza hitap eder.Viko,Schneider,Simens KNX ile çalışan firmalar.Legrandın kendi kapalı bir sistemi var.Bir çeşit çeviriciyle kendi protokollerinden bilgiyi KNX e çevirmeye çalışıyor olabilir.Ama bu anahtar yada paneli KNX uyumlu demek anlamına gelmiyor.
Aydınlatma otomasyonunu KNX yapan bütün firmalar çözebiliyor.Zaten aydınlatma akıllı binalarda en basit işlemlerden biridir.
arkadaşlar yorum yapan ve yapmayan herkese teşekkür ederim. Ben yerinden 1 ay eğitimi aldım. dilerseniz konu açarız herşeyi paylaşırız. Çok şükür herşeyi öğrendim.
ne kadar güzel soru sor :) cevabını bul :) fakat 1 ay eğitimle oluyormu bu işler ? işin mantığını öğrendin sanırım ?
işin mantığı değil kardeş. O konu açılış tarihine bak sadece eğitimle olacak iş olmadığını bizde biliyoruz. bir gün müsait zamanında gel buyur misafirim ol ne kadar proje yapıp bitirmişim gösteriyim sana. burdan atıp tutma.
Arkadaşlar Merhaba
Fakat bütün konular dağınık. Ets programından, knx plc modüllerinden, eib den vb.. bir çok şeyden bahsediliyor.
ricetyx merhaba,
Sitede exodia kullanıcı isimli arkadaşımdan KNX ile ilgili eğitim alacaktım, iş yogunlugundan bir türlü nasip olmadı. :( Eğitim aldığınız yer neresidir acaba? Ayrıca eplan ile ilgili forumdaki yorumlarınız için teşekkurler...
ricetyx merhaba,
Eğitimler hala devam etmektedir şehzade bilginize...
KNX Akıllı Ev Bina Sistemleri linki inceleyebilirsiniz
esenn
