Koşu bandı motorunu bisiklete monte etmek ?
elsequito
8 Eki 2012
kaliteli sayılabilecek bir bisikletim var. eski koşu bandının 2.5 hp 180v motorunu bağlayıp aküyle çalıştırma gibi bir şansım var mı ? akünün voltajı motora göre düşük olacak motor için sürücü gibi ekstra şeyler pahalı ve ağır mıdır ?
250 v bir akü olabilir ama fazla ağır olur
- - - Updated - - -
ben ne demek istediğini anlamadım biraz açabilirmisin
olmaz bence hoca akü 24 vot olur sen kaç tane 10 tane aküyü seri baglaman gerek 240 volt eldedetmek için oda 10 tane akü yapar bence sen boşver
ona uygun voltajı yükselten bir devre veya trafoya ihtiyacınız var.
asla bisiklete uygun degil bende devresi yanmış kosu bandı var
220v çalıştıracak devre yapamadım
hem 24 220 ceviriken 2.2kw için 4.4kw enerji harcarsın en az
bunu unutmayın
o kadar uğraşacağına araç hurdacılarına git. herhangi bir aracın marş dinamosunu satın al. 10 15 tlyi geçmez. onlar direk 12 V dc ile çalıştıkları için hiç sorun yaşamazsın. yanlız bu motor çok kuvvetli olduğu için bisiklete göre çok fazla hız yapabilir. yani bisikleti zapt etmekte zorlanabilirsin.
bunu unutmayın
Neden 2.2 kw için 4.4 kw harcarız açıklayabilir misin. Açıkla da öğrenelim.
Kolay gelsin
burada bahsedilen dc motor mu
Motorun 220 volt ile çalıştığından eminmisin 24 dc ac volt fırçalı fırçasız servo motorlu birsürü çeşidi var , dün yazmayı unutmuşum gördüm yazayım dedim :)
Motorun resmini koyda bi motor görek 2.5 hp bisiklet için iyi bir güç
Kolay gelsin
motor elimde değil şuan kontrole gönderdim. üstünde 180v yazdığını hatırlıyorum en son.
murat620
