Kodlar doğru ama neden led yanmıyor acaba?
SakinGenc
24 Ara 2019
selamun aleykum arkadaşlar öncelikle yeni olduğumu belirtmek isterim. css c compiter editörde yazmış olduğum kod Proteus 8 Professional çalışmıyor. kod şöyledir
C:
#include <16F877A.h>
#fuses HS
#use delay(clock=8000000)
#use fast_io(b)
void main()
set_tris_b(0b00000000);
output_b(0b00000001);
acaba inlude etmiş olduğumuz 16f877a.h adında bir dosya olması gerekiyor mu?
ben aynı şekilde yaptım ama led yanmadı sadece b 0 portun girişinde ve direnç in yanında ki ışık yanıp sönüyor. sizce bende neden çalışmadı?
C:
#include <main.h>
void main()
set_tris_b(0x00);
   while(TRUE) // while(1) demektir
   output_high(pin_b0); // çıkış yüksek yapıldı yani led yandı
   delay_ms(500); // gecikme zamanı ayarlandı.
   output_low(pin_b0); // çıkış düşük yapıldı yani led söndü
60296
Mikroişlemci çıkış veriyor ise simülasyon sorunu olabilir.
Ledi animasyonlu tip seçiniz ve 330 ohm direnci kaldırın denemek için.
İsis te bağlantıları yapmamışsın.
İsis ile ilgili herhangibir videoya baksan kolayca anlarsın.
Eleman bacaklarını uç uca denk getirmek ile
elemanlar birbirine bağlanmış olmuyor.
Birbirlerine yol ile bağlaman lazım.
Bu konuyu araştırdıktan sonra sonucu inşaAllah yazarım.
Buralar işin en zor kısımları,
bunları aşarsan gerisi çorap söküğü gibi gelir.
İyi çalışmalar.
Direnci, ledi ve gnd yi mcu dan
uzaklaştıtın. Yolları yeniden
bağlayın.
Yazarak anlatılamayacak kadar adım var arese aktarma işi için.
Yine videolardan kolaylıkla çözebileceğin bir iş.
Yanında bilen biri olsa gösterse yarım saatte bir şeyler çizmeye başlarsın aslında.
beyazbaret_7
