KOJENERASYON ARIZASI
Mümkünse şunu denesene, kabloları numaralandır. Ve çektiği akımları not al. Daha sonra yerlerini değiştir ve aynı torkla sık. tekrar ölç ve not al. Aynı kalolar yüksek çekiyorsa kabloları yenile. Söktüğün aynı yer yüksek akım çekiyorsa dağıtıcı baranı yenile.
Merhaba Arkadaşlar;
Kojenerasyon sistemindeki; alternatör çıkışı 400 Volt bu çıkıştan trafoya girip 31,5 volta yükseltiliyor.
Sorun alternatör çıkışındaki kablolarda. Her çıkış barasına 8x240 mm kablo bağlı yani 24 adet 240 mm kablo var.
Burada örneğin L1 barasından çıkış yapan 8 kablonun her birinden farklı amper değerleri geçmektedir. Örneğin birinden 110 amper görüyorsam diğerinden 200 amper görüyorum. Ama bu 8 tane kablonun hepside aynı baraya bağlı ve karşılığıda aynı şekilde kesicinin barasına bağlı.
Bunun sebebi ne olabilir?
Sayın hukumdar 27 Paralel kablolamada manyetik alana dikkat etmeniz gerekir.
Bunu yapmaz iseniz bahsettiğiniz gibi kablolardan eşit akım akıtamazsınız sorunun çözüm yolu kabloları r fazı ve t fazı yanyana s fazına ait kabloyu r ve t fazının kablosunun üzerine yerleştirmeniz gerekmektedir.Yani 3 faza ait kablolar 120 derece açı ile yan yana gitmelidir. Rastgele taşıdığınız için kablolardan eşit akım geçiremezsiniz.
söylediğiniz çok mantıklı.
peki her bir kablo için bu grubu ayrı ayrı mı oluşturmak lazım. Malum, aynı faz için birden fazla kablo kullanılmış. Yoksa, bir fazın kablo grubunu komple bir kablo gibi düşünüp, dediğiniz şekilde mi dizilmeli?
Arkadaşlar ilginize teşekkür ederim sorun CELİK_CPU arkadaşımın dediği kısımdan çözüldü.sorun kabloların yanlış sıralamasından dolayı meydana geldiği anlaşıldı.
theexorcism
