KOJENERAYON SİSTEMLERİNDE KOMPANZASYON
omer_4646
11 Eyl 2012
MERABA ARKADAŞLAR;
BİZİM 4,3 MW GÜCÜNDE BİR KOJENARASYONUMUZ VAR. 1 KASIMDAN İTİBAREN ÇALIŞTIRDIK. %85 CİVARINDA YÜK İLE ÇALIŞMAKTA 100 KW DA ŞEBEKEDEN ALMAKTAYIZ. BİZİM SORUNUMUZ KOJEN ÇALIŞTIĞI ZAMAN KOMPANZASYONDAN DOLAYI KAPASİTİFDEN CEZAYA GİRECEK OLMAMIZ. KOMPANZASYON DEVRE DIŞI BIRAKILDIĞINDA DA ŞEBEKEDEN Bİ MİKTAR ENDÜKTİF ÇEKİLDİĞİ İÇİN REAKTİFDEN CEZAYA GİRECEĞİZ. KOJEN ÇALIŞTIĞI ZAMAN ŞEBEKEDEN AKTİF ENERJİ ÇEKMEDİĞİMİZ İÇİN BÜYÜK SORUN TEŞKİL ETMEKTE BİZİM İÇİN. KOMPANZASYON PANOLARINI DA MANUEL KONTROL ETMEN ÇOK ZOR OLDUĞU İÇİN BU SORUN İLE KARŞILAŞAN ARKADAŞLAR YARDIMCI OLABİLİRLER Mİ?
CEVAP VE YORUMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
CÜMLETEN KOLAY GELSİN ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.
Kojen çalıştığı zaman,ikazla oynayarak sorunu çözmeniz kolay.Çalışmadığı zaman için de kompanzasyonunuzu sağlıklı çalıştırmak için tedbirlerinizi düşünmelisiniz.
UYARTIMLA OYNAMAK MANUEL KONTROL OLUYOR VE YÜK DEĞİŞTİĞİ ZAMAN YİNE SIKINTI YARATIYOR. BENİM DEMEK İSTEDİĞİM KOMPANZASYON PANOSU ÜZERİNDE Kİ RÖLELER İLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?
Türbini kuranlarla konuşursanız,size yardımcı olurlar.Elle yapmak çokmu zor ! geliyor ? Ben olsam,otomatiği hiç düşünmez ve müsaade de etmezdim.Herşeyin otomatiği olursa,adamı
eve gönderirler sonra !
KOJENERASYON SİSTEMİMİZ TÜRBİN DEĞİL GAZLA ÇALIŞAN MOTOR VE ALTERNATÖR. ALTERNATÖRÜN GÜÇ FAKTÖRÜNÜ DEĞİŞTRİMEKTE ÇÖZÜM OLMUYOR ÇÜNKÜ YÜK DEĞİŞİNCE YİNE DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR. BUDA SÜREKLİ MANUEL MÜDAHELE GEREKTİRİYOR.
MERABA ARKADAŞLAR;
Kolay Çözüm ay sonuna doğru 2-3 gün makineyi kapatmak.
Zor çözüm eğer makine üzerinde PF ayarı varsa ve bloke değilse 15 gün değerlere bakarak reaktif 15 gün kapasitif basacak şekilde makine çalıştırın ama her gün kontrol edilmeli
Sanırım 4.3 Luk makine MWM sanırım.
MERABA ARKADAŞLAR;
Omer bey tesisiniz hakkında detay vermelisiniz.
1. Makine Alternatorü önünde stepup trafo mu var. OG den mi senkron oluyor.
2. Kompanzasyon u AG den mi yapıyoruz
3. Tedaş size faturayi OG sayaçtanmi kesiyor.
Bu bilgiler olursa daha sağlıklı bir yorum yapabilir iz.
Çok geçte olsa da tavsiyem:KAEL varKOMBİ.18.TFT-OG/SOLAR rölesi ile çözebilirsiniz.
ek1508
