Komşunun bozulmuş cihazını veya Elektrik işini yapmak :) Buyrun içeri
ExpinceR
15 Kas 2009
Öncelikle herkese merhaba Hayırlı Ramazanlar.
Mesleğe yeni başladık.
Komşular ne zaman bişi bozulsa arızalansa beni çağırır 1 kuruş para almam.
Babamın çok yakın dostlarıda dahil sömürmeye basladı artık.
1 yıl boyunca reklam diyip 1 ay daha idare edelimde sonra para almaya başlarız.
Piyasa çok mu canlı ne :D Normal iş dışında aylık en az 250 tl getirisi var kaba hesap yapınca
Siz değerli ustalarım geçmişte veya şimdi bu konuda ne yapıyorsunuz ve nasıl davranıyorsunuz ?
Görüşlerinizi bekliyorum. :)
Arkadaşlarıma, komşularıma, akrabalarıma; hammallkıta yardım ederim, badana-boyada yardım ederim, musluklarını değiştiririm vs. vs...
Ama ekmeğimi kazandığım mesleğimle ilgili en ufak şeyde bile mutlaka para alırım... Ha bu normal müşteri fiyatı olmasa da, mesleğime saygımdan, bedava yapmam !!! Bu benim prensibim tabi...
Bu prensibi abartmışım sanırım... Kendi evimdeki işleri yapma bile zul geliyor... :) :) :) Çünkü kendime para ödemiyorum... :D
yahıu ben de ilk başlarda utanıyordum almaya :)
evde rahat oturamıyoruz.ustayız diye millet ne bulursa getiriyor.
Doğru. Klavye ve mause dan tutun kulaklık mikrofona kadar her şeyi getiriyorlar.
Buzdolabı ve Klimadan hiç anlamam dediğim halde yüzüme bakıp ne biçim elektrikçisin gibi bir edayla bakmaları deli ediyor :D
Bugün yaşadım en sonuncusunu karşı komşum geldi ses var televizyonda görüntü yok dedi bakarmısın :)
Gittin ve scart kablosunu bastırdım düzeldi :) kısa ve net oldu... :cool:
Bir komşuma oturmaya gitmiştik,1996 yılında.Beyi Hv.İkm.de memur,hanımı da öğretmendi.Benim akülerle,lehim işleriyle uğraştığımı biliyorlardı.Hemen şikayetlerini sıralamaya başladılar.Bizim evde de olan schaub lorenz crt tv.lerine uzaktan kumanda taktırmışlardı ve eve yeni taşınmışlardı,sarsıntıdan,nakilden tv'nin yalnızca kırmızı led lambasının yandığını,açılmadığını söylediler.Led yandığına göre basit bir arıza olmalıydı.Tamer Bey'le beraber arka kapağı çıkarıp,tadilat yapılan yeri göstermesini söyledim.Gerçekten de uzaktan kumanda modülüne giden besleme hattı kablosu, lehim yapıldığı yerinden çıkmıştı.Havyamı,lehim telimi,pastamı yanımda getirdiğimden,hemen olaya müdahele edip arızayı giderdim.Bu sefer de uzaktan kumandaları çalışmıyordu.İçini açıp baktığımızda,enfraruj ledin bir bacağının lehim bağlantısı ayrılmıştı.Havyamla bunun da üstesinden geldim.Böylece misafirliğe gitmemizle bir evin hem tv,hem de uzaktan kumanda sorununu çözmüş oldum.Para almak aklımın ucundan bile geçmedi.Yakın dostlara bu işler için asla para talep etmeyi düşünmem de zaten.Bu tamirat ayrıca kendime güvenimi de arttırdı.Bu tamirat ayrıca bana uğurlu da gelmişti bir bakıma.Hem insanlara yardımcı olabilmiş,hemde çok istediğim seçkin bir iş yerine başlamıştım bu moralle.İşte mutluluk buydu.Daha başka ne isteyebilirdim ki...
2003 yılında komşum "İhlas aura" halı yıkama makinesinin fişe talıldığında sigortayı attırdığını söylemişti.Karayollarından 1986'da emekli olmuş bir formendi,elektrikten anlamıyordu,makina bilgisi,uygulaması,inşaat bilgisi,uygulaması da gayet iyiydi.Hemen olay yerine(halı yıkanan eve selam verip girdikten sonra)gidip makineyi beraberce incelemeye başladık.Yanımda avometre getirmiştim,sesli direnç ölçümünde,motor kablolarını söktüğümüz halde kısa devre olduğu görüldü.Yani yaylı,geri sarmalı olan,kablo sarma mekanizması kısmında bir iç kablo kısa devresi vardı.İyice beraberce incelediğimizde,bunu kendi imkanlarımızla,lehimle,pastayla yapamayacağımıza beraber karar vermiştik.Sonra Abdullah Bey'in oğlu Hakan sağolsun,sanayide bunu orijinal şekliyle yaptırıp babasına teslim etmiş.Halı yıkama işini elektrik girişini by-pass yaparak, yani işin bitmesi için bu kablo sarma kısmını devreden çıkararak komşuma devretmiştim,işi yarım kalmamış bitmişti neticede.Motora ve su pompasına direkt elektrik girişini emniyetli olarak bağlamıştım.Elimden gelen de yalnızca buydu,o anda yapılabilecek en iyi şey olarak.Bu olay da bana mutluluk vermişti ve para için yapmayı asla aklımdan da geçirmezdim.Çünkü ben yapı olarak bu tür işleri karşılıksız yapmaya gönülden her zaman hazırım.Bu tür işleri yapanlara da kolay gelsin.
Elektrikçiliği ve tamirciliği amatör olarak veya ek iş olarak, ayda, yılda bir yapanlar yaptığı iş karşılığında para almayabilirler:) çay, kahve karşılında iş yapabilirler:) Bilgiç bilgiç dedikodu yapmayı da ihmal etmezler:) ...Şimdi bir elektrikçi gelseydi, bu işleri yapsaydı çok para alırdı, bakın ben hiç para istemiyorum:)... diyebilir Ve bu amatör tamirciler arızalı bir cihazı tamir edeceğim derken, çoğunlukla bozarlar ve daha büyük arızalara sebep olurlar:) En sonunda Profesyonel bir tamircinin yardımına muhtaç olurlar.
Peki profesyoneller neyapar: Servis ücretimiz şu kadar ama, arkadaş olduğumuz için senden bunun yarısını alalım der
Merak etmeyin,kimse tam olarak tanımadığı,tam ehil olmayan bir ustaya,amatöre bunu kolay kolay teklif bile etmez sonuçta.Çünkü çağırdıkları adamın ancak basit arızaları yapabileceğini,profesyonel boyutu varsa eğer,zaten işin erbabının, bu işin üstesinden geleceğini bilinçli olarak da bilirler.Yoksa en baştan servisi arayıp da çağırmaları zaten zor bir olay değildir.En başta arızanın boyutu hakkında,en yakın tamirci,bu işlerle uğraşan bu işe yatkın kişilerin bir nabzını yoklarlar.:)Yoksa,profesyonel araç,gereçler,ölçme aletleri,osiloskoplar bulunmadan zor ve çetin işlerin de sonlandırılamayacağını kolayca tahmin edebilirler elbette.Ayrıca ben verdiğim örneklerde de basit arızalarla karşılaştığımı,profesyonel tamir isteyen işlere girmeye hiç gönüllü olamayacağımı da ifade etmiştim,belki yanlış anlaşılmış da olabilir bu bakış açım.Yazdıklarımda,hiçbir şekilde övünç kaynağı da aşırıya kaçan şekliyle olmamıştır ve zaten olamaz da.Böyle bir şeye ihtiyacım yok çünkü,ihtiyacı bulunanlar rahatça bu yola başvurabilir,egolarını tatmin edebilirler,buna da hiçbir zaman asla karşı değilim elbette.
Ev arızalarından biraz uzaklaşarak,trafik kazalarında hayat kurtarırken karşılaştığımız,insanları bir eşya,materyal yerine koyarak taşıdığımızı,ölmeyecek hastaları,yaralıları kolayca öldürebildiğimizi kimse unutmamıştır sanıyorum.İşin ehli olmayan,doktor,sağlık uzmanı olmayan,bu vasıflara sahip bulunmayanların, "Ben bu işi biliyorum,ben hallederim,basit bir vaka!" türünden sözlerle,insan hayatına gereksiz müdahelesi,pekçok cana mal olabiliyor ülkemizde ne yazık ki.İşin uzmanını,doktorunu,sağlık görevlisini 5-10 dakikalığına bekleyememenin bedeli ne yazık ki çok ağır,çok üzücü,ülke insanı açısından acı bir kayıp oluyor çoğu zaman.Ve işin ilginç yanı bu olaylara sebep olup da,belki bilmeden ölüme sebebiyet verebilen ülkemizin insanı,en küçük bir suçluluk,vicdan azabı ve özeleştiriyi kendinde görmüyor,geriye dönüp olayın muhasebesini de hiç mi hiç yapmıyor,sadece yardım ettiğini düşünerek en doğru olanı yaptığına gönülden inanıyor.Çoğumuzun yardım konusunda(Belki tamir konusunda da öyle) dünya görüşü bu şekilde maalesef.En ufak bir suçluluk duygusu yaşamadan duyarsız ve kaygısız bir yaşam.İnsan olarak süregelen yaşamdan öğrenilecek iyi veya kötü çok şeyimiz de var.Bir gün bir ucundan hiç olmazsa öğrenmeye çalışmayı istersek,yarın öbürgün,belki herşey çok güzel de olacak.Hatta bu konuda güzel bir söz de vardır:Bilmediğini bilmeyenden kaçarım,üstelemem şekliyle.Bu söz,bu insanlar için söylenmiş güzel bir sözdür ve zarar görmek istemeyen,mağdur kalmak istemeyenler bu insanlardan kendi güvenlikleri için kaçarlar.:)Hatta bir zamanlar sevgili sanatçımız Levent Kırca,parodilerinde bu konuyu çok güzel malzeme de yapmıştı hatırlayacağınız gibi.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Evet insanın kendine güveni ve arkadasların takdirini kazanmak vs. vs. gibi konuları bilirsiniz :)
Bunlar gerçekten insana ayrı bir mutluluk veriyor.
ozanbicer
