Kombinin su eksiltmesi
Yeni bir kombi için zor bir ihtimal ama genleşme tankında problem olabilir.
Eski tip kombim var başka yerde.
10 yıldır hiç bakım yaptirmadim
Aldığım beri.
Orj azot gazı duruyor.
Sadece pislik tutucu temizledim .
Yılda bir yarım 0.5 bar su aldım.
Yeni kombilerde hele kireçli su ise bakım gerekli .
İlk yıllarda pek sorun çıkmaz
Hiç bakım yapılmış mı bilmek gerekir.
tankta sıkıntı olsa ısıtıyor ama tanktan sızıntı şeklinde su kaçtıkça buharlaşıyor ve sistem basıncı düşüyor sizde basıncı artırmak için habire sisteme su eklemek zorunda kalıyorsunuz.
bildiğimden değil bilmediğimden soruyorum . kapalı devre çalışmıyormu kombi sistemi? tankta mankta sıkıntı olsa ısıtmaması lazım . yada kapalı devrede su nereye gider? buhar su vs vs olması gerekmiyormu ?
mantık olarak yani?
Buharlaşma su alma vanası su kaçırıyorsa
kaçak var kardeşim servisle alakalı değil tesisatçı bulman lazım servis gelecek kaçak var deyecek. evde rutubetli yerleri araştır.. alt komşuya ıslaklık gidiyormu sor termal kameralı bakanlar var bir yerde sıcaklık farklı bir şekilde düşüyor . aynı sorun bende olduydu.. bulamadık biz en son tesistın gittiği yerlerde tüm parkeleri söktük kırdık baktıkki dirseğin biri çatlamış .. inşallah peteklerin orda bir yerdedir yukarda bir yerde .valla çok zor onu çözmek..
Artık o denli zor değil. Biraz pahalı olmakla birlikte su kaçağının nokta atışı yerini tespit edebilen cihazlar var. Her tesisatçida yok bu cihazlar. 3000-5000 TLgibi rakamlar telafuz ediliyor
Kış mevsimindeyiz. Kombi sabahtan geceye kadar devamlı yanıyor .
Yoğuşmalı kombinin 4-5 günde bir barın altına düşerek su eksiltmesi normal midir?
Her 4-5 günde bir su basıncını 2 bara tamamlıyorum.
Bu durum normal midir?
Kombi yeni 6 aylık.
Kombi 6 aylık kombiyi ellemeyin diğer yerlerin tesisat vs gibi yerlerin kontrolu yapın
Sonrası servis.
Azalmasında
https://www.google.com/search?clien...lmCJ8QtKgLegQIHhAB&biw=360&bih=945&dpr=3#ip=1
Garantisi devam ettiği için yetkili servis müdahalesi şart.
Kombi sıfır bile olsa ilk kurulum ve devreye alma esnasında servis personeli hata yapabiliyor.
Genleşme tankı, daldırma tip sensör, segmanlı boru bağlantıları kısımları damla damla kaçırıyordur. Hava purjörü tam kapalı ise içeride hava olabilir..
İlk tesisatın önemi.
Tesisisata kaliteli su alma .
Su tesisatına basınç düşürücü takilmasinda fayda vardır.
Extra kombi tesisatina pislik tutucu ( özellikli mıknatıslı vs gibi )
Kireç önleyici
Extra hava alma purjöru .
Su boşaltma özel sistem.
Foto görsel
İleriye dönük.
Tüm borulara vanalar konulup gelişmiş özellikler olabilir.
sicak sular tarafı pislik tutucu tel içinden alınacak
Yada iki vana arasina te takilip
Kombi altı çift vana sistemi
Özellikle pislik tutucu temizlik kolaylığı.
Su akitmasi olmadan .
Petek temizliği araya extra pompa koyulup kendin temizle.
Yer varsa extra termisifon türü ısıtıcı bağlama .
Kolay gelsin sağlıcakla.
tırcı7106
