Kompakt Trafo
mhmmdlkts
28 May 2012
Merhabalar devremin olabildiğince küçük olmalı ve sebepten dolayı hantal trafolara yer yok. Onun yerine nasıl bir çözüm bulabilirim. 9 (+-2) V luk bir çıkışa ihtiyacım var çinden bulduğum bu ürün benim işimi görür mü ya da daha farklı bir çözüm öneriniz var mı? Arduino ile 1 röle sürecem. Link
Merhaba. Linkteki bu trafonun çıkış gücü: 9 volt * 0.22A = 2VA'dır. Arduino'lu bağladığınız bu devre bu ampere yakın veya daha azını (0.22 A'dan az) çekiyorsa olur, daha fazla çekiyorsa trafonun VA değerini daha büyük seçmelisiniz. Önce bu devrenin çekeceği mA, A değerini çok net olarak ölçebilmelisiniz. Bir de yalnızca mini 9 voltluk dc rölenin mA akımını değil, devrenin tümünün çekeceği mA değerini, röle sadece tek bir parçası olacağından tam olarak belirlemelisiniz..
Örneğin bu devrenin teknik değerleri (Netteki bir satış noktasında) varsa burada ek bir bilgi olarak, bu devrenin çektiği mA değeri verilebilir. Kolay gelsin.
Ekteki şekilde devre kendim yaptım. Ne kadar akım çektiğini nasıl öğrenebilirim.
    296.8 KB · Görüntüleme: 129
voltmetrenizin ampermetre (mili amper bölümü) kısmı ile seri olarak bağlayarak ne kadar akım çektiğini öğrenebilirsiniz (devre tam çalışırken röle de enerji varken).kolay gelsin.
0.07 gösteriyor eğer doğru yere getitürdiysem diyer amper seçeneklerini deneedim bir değer göstermediler. 0.07 olması ne demek oluyor
    279.8 KB · Görüntüleme: 109
Amper cinsinden 70 miliamper (mA) demektir. Avometreyi COM ve mA yazılı yere getirip döner oklu ucu bu mA kademesine getirdiyseniz bu mA ölçümü doğru yapılmıştır. 10 amper kısmına getirdiğinizde de ayni hassasiyetle değil, ama buna çok yakın değeri yine ölçebilmeniz lazım. Dc ölçen pensampermetreniz varsa onunla da klampı dc.'deki + ucun üzerinden kapatılıp bu işlem yine olur. Bu resimdeki haliyle 10 amper (A) üzerinden direk ölçmüşsünüz zaten. Kolay gelsin.
Hocam peki burda nasıl şebeke enerjisini düşürmüş? Ben de böyle uygun fiyatlı kolay bir şey yapabilir miyim
    158.9 KB · Görüntüleme: 124
transistör değiil de diyot köprü mü acaba? Ben de buna benzer bir devre yapmak istesem nasıl yapmalıyım?
zimbirti_zimbirti
