Kompakt Trafo
devreyi net incelemeden şudur diyemiyorum.
devrenin başka görüntüsü yok malesef. Ama ihtiyacım olan şey AC yi DC ye çevirip uygun direnç ile Voltu Düşürmek sanrım bu dediklerim mümkün mü?
Merhaba. Sn. Muhammed; trafosuz güç kaynakları genellikle elle temasın pek olamadığı ışıldak benzeri acil durum aydınlatma lambalarında, basit el fenerlerinde, vb. uygulamalarda trafosuz güç kaynağı olarak yararlanılmaya aslında çok daha uygunudur. Sebebi ise şebekedeki canlı ve çarpabilen faz ucunun trafosuz güç kaynaklarında şebekeyle teması tam kesecek trafo, SMPS trafo veya optokuplör, vb. benzeri şebekeden ayırıcı veya şebekeden tam izole edici elektronik bazı parçaların kullanımda olmaması, fişle prize takılıyken her zaman açık devre üzerinde elle temasta elektrik çarpma riskinin her zaman bulunması nedeniyledir.
Böyle bir güç kaynağıyla yaptığınız bu uygulama devresini karar verip de yaparsanız eğer, bununla beslerken; plastik, mika, bakalit,vb. tam elektrik izolasyonlu olan benzeri bir kutuda (Flüoresanlı veya ledli Işıldaklar da zaten mika kutulu ve bu flüoresanı, ledleri kaplayan çok güvenli bir muhafaza kutusu içindedir ve elle temastan çok uzaktadırlar) bunu trafosuz güç kaynağıyla birleştirip çalıştırırken ve tam fişe takılıyken elinizle iç devresi üzerine temas etmeyecek şekliyle yapabilmeyi mutlaka düşünebilmelisiniz. Güvenli çalıştırma şekli yalnızca bu şekliyle olabilir çünkü, sn. Muhammed. Kolay gelsin.
Değerli vaktinizi böylesine ufak ama önemli bir konu için ayırdığınız için çok teşşekür ederim. Bahsettiğiniz tehlikenin farkındayım devrem de tamamen izole ve el ile ulaşılamayack bir yerde olacağından bir sorun yaşanmayacaktır Allah'ın izni ile. İnternette bulduğum bu devre sizce nasıl uygun mu? Ve sormak istediğim farklı bir husus ise farklı binalardaki şebeke elektriğinin potanaiyel fark değeri çok farklı olur mu olursa bu 9 v çıkış sabit kalır mı?
    34.4 KB · Görüntüleme: 14
Merhaba. Sn.Muhammed, kendi tadilatını bizzat yaptığım trafosuz güç kaynaklı (Akü şarj devresinin) güvenli bir uygulamasını bir örnekle açıklamaya çalışayım.
Üstteki resimde soldaki ışıldak 90'lardan kalmaydı ve şarj trafosu geçenlerde yandı, trafosu da 2-3 wattlıktı ve bu eski ışıldak içinde monteliydi. Onu yerinden çıkarıp yerine bir üst resimdeki Scarlett marka 220 vac'yle kişisel bir tadilatla çalışır hale getirirken boşta kalmış bu devre kartını (Trafosuz şarj devresi üzerindedir) bu eski ışıldak için gereken şarj devresi veya trafosu yerine monte ettim. Trafosuz olan bu devre kartı akü için bağlanılacak olan bağlantı yerinden dc. olarak 8-10 volt dc'yi çok rahat veriyordu, yani 6 volt 4 A'lık bir akü şarjı için çok idealdi. Ama devreyi iyice dıştan izole ederek ışıldağın en uygun ve boş olan bir yerine bu devreyi yapıştırıp koymak suretiyle bunu monteledim.
Böylece bu trafosuz şarj devresine bağlı olan 220 voltluk fişi prizde bile olsa, mika gövdesinden elle dokunulduğunda elektrik çarpabilme riski sıfırdır. Bu tür uygulamalardaki gibi eğer elektrik izolasyonunu çok tiitizce uygularsanız bir sıkıntı olmaz, bunu demek istiyorum.
* Her türlü elektrik uygulamalarında veya kişisel testlerde ana amaç önce elektrik (can) güvenliğimizin alınabilmesi açısından öncelikli olabilmelidir, sn. Muhammed..
Kolay gelsin.. Başarılar..
Evet, trafosuz dc. çıkış devresi uygulaması olarak uygundur, ama iyice izole edip çalışırken hiç temas etmemeniz kaydıyladır tabi. Kolay gelsin.
Çok teşekkürler paylaştığınız bilgiler için..
Peki input değişirse input da değişir mi bu tarz devrelerde... 220 v değil de 240 gelse mesela hala sabit 9 v alır mıyız yoksa artar mı?
Çıkıştaki dc çıkış hattına (Köprü diyodun + ve - çıkışlarında) çok dikkat ederseniz, paralelde 9 voltluk bir zener diyodu vardır, voltajın tam 9 voltta sabitlenmesi bu sayede olur, o olmasaydı sabit dc. çıkışı almanız hiç mümkün olamaz, tıpkı sıradan trafo input/output ; primer/sekonder sargı çıkışındaki küçük ac dalgalanmaları gibi bazı küçük dc. değişimleri olurdu. Buradaki zener diyodu ayni smps adaptörlerinin çıkışındaki gibi sabit 9 volt dc. almanızı tam olarak sağlıyor.
Bunun çıkışı 100-150 mA'likse eğer işinizi görür, size 70 mA gerekiyor çünkü, bu devrede net olarak. Yalnız bu 70 mA' i röle bobini aktif (Enerji verili iken, bobinde elektrik tam varken) bu ölçmeyi yaptınız sanırım. Öyle yapmadıysanız eğer röle çekilirken devre toplamda ne kadar mA'i net çekiyor, aslında onu tam olarak ölçmeniz gereklidir. Kolay gelsin.
MuhammedA21
