kompanzasyon analizi için powermetre
24 Tem 2007
Arkadaslar meraba;
Kompanze panoları tasarımını ve arızaları nı daha pratik bir şekilde uygulamak adına bir ölçü aleti almayı düşünüyorum.Kvar değeri bu ölçü aletinde önemli bir faktör bu yüzden bir powermetre almayı düşünüyorum.Bu konuda tecrubelı arkadaslar varsa yardımlarınızı beklıyorum.Sizce hangi marka ve özelliklerdeki bir ürünü almalıyım.Şimdiden teşekkür ederim.
10 ay geçmiş üstünden bu sorunun ama halen tek bir cevap yok,silinsin baride yer kaplamasın.
Kardeş görülmemiş veya bu mesajı tüm üyeler okumamış olabilir.. Kompanzasyon Alt Menüsüne atsaydın sorunu daha kolay cevap alabilirdin belki... 312 kere göz atılmış bir mesaj için haklı da olabilirsin ama...
Baktın cevap alamdın başka bir alt menüye at sorunu...
Neyse şu aşağıdaki fotğraflara bak.Kullandığım cihaz resimde... cosfi ,Anlık İnd.reaktif güç ,kap.reak.güç ,akım ,gerilim ölçer bu gibi bişey mi istiyorsun?
    86.6 KB · Görüntüleme: 234
    86.2 KB · Görüntüleme: 76
Portatif düşünülüyor ise,sanpaelektronik,sempatiotomasyon sitelerinden yararlanılabilir.
Parasına göre,onlarca çeşit bulunabilir.
Sayın mesutelb ve fahri yetiş,ilginiz için çok teşekkür ederim.
Evet Mesut bey resimdeki cihazdan bahsediyorum,sizce elinizdeki cihazın aynısınımı almalıyım?
senin bu işini gorur
    10.1 KB · Görüntüleme: 48
Alınması düşünülen bu tip ölçü aletlerinin,belli kalitenin altında olmaması gerekir.Ölçü alet-
lerini,bu konuda tarif eden büyüklük " klas " ifadesidir.Analiz işinde kullanılacak ölçü alet-
lerinin RMS ölçü yapan ve düşük klaslı aletler olması gerekir.Ölçü aleti,bir kere alınan bir
malzemedir.O nedenle,alınır iken,laliteli ( asgari 2000-2500 tl ) olanın tercih edilmesi gere-
kir.En doğrusu,ölçü aleti ile,hangi ölçümlerin,hangi hassasiyette yapılması düşünülüyor ise,
ölçü aletinin,o beklentileri karşılayacak şekilde seçilmesidir.Ben,bu tip işler için,Fluke 43B
ve Metrix MX 200 kullanıyorum.
Valla paraya bakar bu iş... Ben 2 yıl kadar önce 250 dolar gibi bir fiyata almıştım...Kore malı Finest marka RMSmetre... Yani anlık olarak Aktif,Reaktif,kapasitif reaktif,Akım,Gerilim ve Power Faktör (CosQ) ölçer...Yani kayıt olayaı yoktur...
Eğer kayıt olayı olsun dersen "fahriyetiş" beyin cihazından alacaksın o da 2000 dolar civarı ...
Bunların harmonik ölçenleri de vardır... Yani tam bir güç analizörü....
Unı-t var benim kullandıgım oldukca memnunum. 1300 TL ye almıştım
burakumutt
