kompanzasyon devreye alma yardım ltf
28 Ocak 2015
s a arkadaşlar yardımlarınıza ihtiyacım var sözleşmesi 150 kw akım trafosu 600/5 plastik enjeksiyon fabrikası taban güç olarak 65 amper ama anlık çektiği akım 180 amperlere vuruyor ve reaktif ve kapasitif cezaya düşecek röle rg3 12 c/cs kademe gecikme süresi bırakma deşarz süresi ve devreye alma hakkında ilk kontrol ettigimde 10 ad kondansatör patlamıştı degiştirdim fakat oranlar tutmuyor ekranda devreye alamadım bilgilendirirseniz sevinirim entesi aradım auto set up yap diyip duruyor
Yeni taktığın kondansatörlerimi tanıtamadın?
tanıttım fakat alma bırakma süresi ve ekrandaki 1.000 degerleri 997 996 aşırı degişken farklı bişeyimi degiştirmem gerekiyo entesin veya auto set up ne kadar güvenebilirim
5 günlük degerleride yazıyım sizlere lütfen yardım
1 gün 1.8.0 81758.625 5.8.0 6782.962 8.8.0 3771.874
2 gün 1.8.0. 81794.788 5.8.0 6785.031 8.8.0 3773.796
3 gün 1.8.0 81833.427 5.8.0 6790.236 8.8.0 3775.892
4 gün 1.8.0 81892.509 5.8.0 6792.543 8.8.0 3777.501
5 gün 1.8.0 81941.742 5.8.0 6794.545 8.8.0 3779.552
yukarıdakı saat için bedaştan uyarı aldım aşagısıda diger saatim
1 gün 1.8.0 99550.056 5.8.0 5430.000 8.8.0 4611.980
2 gün 1.8.0 99584.547 5.8.0 5431.201 8.8.0 4612.592
3 gün 1.8.0 99611.800 5.8.0 5432.262 8.8.0 4613.638
4 gün 1.8.0 99636.309 5.8.0 5433.018 8.8.0 4614.280
5 gün 1.8.0 99652.019 5.8.0 5433.587 8.8.0 4614.726
Değişken yüklerde oranlarda değişken olacaktır.
Alma bırakma süresine gelince bunları kompanzasyon sistemine göre ayarlayacaksın. burada kondansatör güçleri önemli, deşarj direnci mi yoksa bobini mi kullanılıyor.
patlayan kondansatörler kondaş tı taktıklarım ise frako marka t on t off süresi baktıgımda ilk 10 ar saniyeydi ben 3 saniyeye indirdim ama sorunum çözülmedi
bu konuyu birazz acarmısın
İlk Sayaç değerlerindeki 5 günlük ortalaman; %end=6,32 - %kap=4,19
Sonraki Sayaç değerlerindeki 5 günlük ortalaman; %end=3,51 - %kap=2,69
Buradaki her iki oranda gayet uygun. Bedaş'tan hangi konuda uyarı aldın anlamadım.
Auto set up' a gelince Kompanzasyon sistemin yük altında iken yaptığında değişimler olabilir. Bu sebeple kondansatör değerlerini elle girmende fayda var.
t on t off için de 3sn çok küçük olur. Ton süresini; ek bir deşarj bobinin yoksa 30-40sn'den az tutmamanı tavsiye ederim. Çünkü Ton, kondansatörü devreye alma süresidir.Diyelim ki 1.grup devreye girdi,üzerinde 380-400V gibi bir şarj gerilimi olacaktır. Devreden çıktığında üzerindeki gerilim deşaj olmaya başlar.İşte bu deşarj süresi kondansatörün kapasitesine, deşarj sistemine bağlıdır. senin sisteminde ekstra bir deşarj ünitesi yoksa 10sn sonra Kondansatör tekrar devreye girdiğinde üzerinde kalan gerilim (70-100V gibi)+ şebeke gerilimi binecek ve toplam gerilim 450-480v olacak ve kondansatör daha düşük etiket gerilimine (400-425V)sahipse patlayacaktır. Muhtemelen ilk patlamalarda bu sebeple oldu.
Toff süresi kondansatörün devreden çıkma süresidir. Bu süreyi de 10-15sn'den az tutmamanı öneririm.
Sn kcunkas'ın belirttiği gibi Ton yani kondansatör gruplarını devreye alma süren 3sn aşırı küçük! röle kompanzasyonu sağlarken yük değişimine göre anahtarlama yapar yani sık kademe devreye alıp bırakır. 1dk altındaki Ton süresi kondansatörler için büyük risktir daha deşarj olamadan 100v-70v gibi gerilimle kondansatörün devreye girmesiyle kısadevre gerçekleşir kondansatörlerin patlama nedeni de budur.
Oranların gayet güzel ancak devreye sık ve çabuk girip çıkan yüklerin varsa Ton ve Toff sürelerin kısman oranlarının artmasına neden olacaktır bunun ne mertebede olacağını deneme yanılma yoluyla öğrenme riskine girmemen için kondansatör kademelerine ilave deşarj ünitesi kullanmanı tavsiye ederim. İlave deşarj ünitesi ile kondansatörlerin deşarj süreleri aşağıdaki pdf dosya içindeki tabloda belirtilmekte ayarını ona göre kısabilirsin.
http://www.entes.com.tr/dosyalar/DU_3_TR-EN_A3718_R3.pdf
Osama Elnayad
