Kompanzasyon için cosfi acısı nasıl bulunuyor
16 Tem 2007
Merhaba arkadaşlar,
Benim merak ettiğim bu kompanzasyon için gerekli olan cosfi açısının nasıl bulunduğu..yani o akım ile gerilim arasındaki acıyı bulmak için mikroişlemciye nasıl bir işlem yaptırttırılıyo ki hesaplanıyo...Benim aklıma ilk gelen sinusoidal bir dalga oldugu için her bir dalga(akım ve gerilim) devamlı taranıyo gerilimin pik yaptığı zaman ve akımın pik(tabi bu piklerin her ikiside pozitif veya negatif anı olması gerekir) yaptığı zaman bir yerde kayıt edilip matematiksel bi kaç işlem ile aralarındaki açı farkı bulunuyo fakat bundanda pek emin değilim acıkcası eğer bilen arkadaşlar acıklarsa cok sevinirim....Kolay gelsin
o cok saglıklı bir yontem degil , direk olarak aktif ve reakitif gucler hesaplanıyor , buradan guc faktoru bulunuyor , bu cok daha saglıklı, akım ve gerilim arasındaki acı bizi yanıltabilir
bi mikro işlemci ile yapılıyorsa bu işlem ben nasıl bulacam aktif ve reaktif güçleri ???
öncelile kolay gelsin. mikroişlemciyle güç hesabını şu şekilde yapabilirsiniz. akım ve gerilimden örnekler alınıp (256 tane yeterli) bu örnekler akım ve gerilim örnek değerleri sırası ile çarpılır ve örnek sayısına bölünür, buradan aktif gücü bulursunuz. akımı 90 derece kaydırarak yani 256 örnek alıyorsanız 65. akım örneği ile 1. gerilim örneğini çarparsınız (ve diğer örnekleri de bu sıra ile )reaktif gücü de bu şekilde bulursunuz. bildiğiniz üzere P=V*I*CosØ, Q=V*I*SinØ dir. Q/P=TanØ olduğundan buradaki Q/P oranının arctanjantını size Ø açısını verir.
acıklaman için cok sag ol , bu acıklamayı yazmak bu gun benim için cok zordu , üzerimde biraz tembellik varda , tekrar cok sag ol ,
merhaba arkadaşlar
benim düşüncem ise
mikroişlemci her bir clock darbesinde gerilim ve akımların ani değerlerini bulur. söz konusu V(ani)=V(max)*cosA ve I(ani)=I(max)*cosB ve cosØ=cos(A-B) olduğuna göre her bir clock darbesi yaklaşık olarak bir kaç mikro saniye sürmektedir cosØ tek tek hesaplanmakta ve ortalama cosØ değeri göstergeye ölçüm olarak iletilir. V(max) ve I(max) değerleri içinse mikroişlemci belirli bir süre V(ani) ve I(ani) değerlerini almakta. şayet cosA=1 için V(ani)=V(max) olduğuna göre mikro işlemci belirli bir süre V(ani) değeri ölçümünde bulduğu en yüksek değeri V(max) olarak atar. benzer şekilde I(max) akımanada ulaşılır. sonuçta mikroişlemci V(max) ve I(max) değerlerini hafızaya kaydederek cosØ bulmaya zemin hazırlar.
ama akımda harmonik varsa bu metod bizi yanıltır , bence en guvenilir yontem , gucleri hesaplayıp guc faktorunu belirlemek , gerci bu yontemle temel hormonikteki acıyı bulamıyoruz ama en azından guc faktorunu dogru olarak bulabiliriz , eger temel harmonikteki acıyı bulmak istersek ozaman ozellikle akım isaretini sadece 50 hz lik isaretleri geciren bir anaolog veya sayısal filterden gecirmemiz lazım veya işlemci içinde kendimizin isaretin (ozellikle akım isaretinin ) fourier analizini yapıp buradan 50 hz lik temel isaretin genligini bulmamız lazım , bunu yaptıktan sonra yukardaki her iki kardesimizin soyledigi yontemlerden hangisini uygularsak uygulayalım acıyı dogru olarak bulabiliriz , ama fourier analizi yapma durumumuz yoksa bence guclerden yola cıkıp en azından acıyı yanlıs olarak bulmaktansa guc faktorunu dogru olarak bulmak daha isabetli olur
hepinize cok teşekkür ederim..cok aydınlatıcı oldu..emeğinize sağlık
@impuls mikroişlemci güçleri nasıl hesaplayabilir?
Bir değeri hesaplamak için , o değerin bir bileşen olduğu daha komplex bir değeri hesaplayıp sonra da geri dönmek akıllı işi değildir zaten olmazda.
Cos fi , akım ve gerilim arasındaki faz farkı yani zaman ölçümüdür.
Gerilim şebekedir hani güç rölelerine giren fazlar gibi.
Akım ise akım sensörlerinden ,hani akım trafolarından gelen uçlar var ya , işte onlarla ölçülür.
Gerisi için Elektronik ve hesap bilgisi gerekir.
İki işaret arasındaki faz farkı , işaret digitalse yani seviyesi uygunsa doğrudan iki işaret arasındaki zaman ölçülür ve bir şekilde ölçeklendirilerek gösterilir , ve ya analog ise mesela basitce comparator girişli opamp larla (veya anolog girişli mcu larla)değerlendirilip yeterli seviyede çıkış bilgisine dönüştürülür ve bir şekilde Monitör edilir,yani gösterilir.Digital (sayısal) da olabilir analog ( ibreli -döner bobinli) de olabilir.
cemocan44
