Kompanzasyon için yardım bekliyorum
kondansatörlarn yetersiz olabilir kompanzasyona bak eğer kondansatörlerin hepsini çektiği zaman daha endüktif ledi yanıyorsa bilki kondansatörlerin yetersizdir yani anlayacağın devreye ek kondansatör bağlayıp röleye tanıtmalısın bu ilkkez mi böyle oldu yani sana daha önce dediğim gibi işletmeye yeni cihaz geldimi yada şöyle eğer cihaz gelmemişse, kondansatörlerin ömrü bitmiş olabilir
arkadaşım senin rolen bu işi cok iyi yapar sen biraz bence roleni tanı ve tesisin erşeyişni baştan espla sen işi biliyorsun önemli olan ne istedigini bilmek saygılar
cifci arkadaşım.Röleniz,tek fazdan aldığı referansa göre işlem yapan bir röledir.Dengesiz
sistemlerde etkili olması beklenemez.Sisteminizin,dengesiz olduğunu söylediğinize göre,
rölenizi,3 fazdan referans alan ve monofaze kondansatör de devreye alabilen röle ile de-
ğiştirerek ve monofaze kondansatör de bağlayarak ancak düzene sokabilirsiniz.
arkadaslar ilginize teşekkürler. pano başka bi yerde yanına gider gitmez dediklerinizi uygulayacagım.
ancak bişeyler solemek isteyen varsa yine yardıma açıgım
tekrar tskler...
önemli olan monofaz ları nerde kullanmak değil fazların dengeli ise yani üç fazında endüktif yükü eşitse hiç mofaz için uğraşma eğer dengesiz ise monafaz kondansatörlerini kullan bu senin rölen monofazı desteliyormu yani rçlen üç ayrı fazı endüktif yükü ayrı ayrı ölçüm yapabiliyormu yoksa röleyi değiştirmen gerekiyor
kardeşim malesef benim rolem tek faz üzerinden okuyor ayrıca fazlarım sürekli degişiyor fabrika durunca işte şohben devreye giriyor bilgisayarlar gece projöktörler trafonun kendi kaybı falan derken manuel kontrolde cok zorlanıyorum yakında kesin röleyi degiiştirecem ama gelde patrona bunu anlat hadi hayırlısı herkeze teşekkür ederim
arkadaşlar üç fazlı kondansatörleri monofaze çalıştırabilirmiyim. cevabınız evet ise nasıl? teşekürler
Bağlanabilir tabiiki. Sadece 2 ucunu bağladığınızda 3 kondansatörden 1 tanesini tam diğer iki tanesi devreye seri olacağı için 1,5 birim olacaktır. trifaze kondansatör 380 volta göre düşünülüp dizay edildiğinden de siz faz nötr bağladığınızda da 1.5 birim kondansatörün değeride 1.73 katı kadar daha azalacaktır. 0.86 birim olacaktır. Yani 3kvar lık bir kondansatörünüzün değeri yaklaşık 0,86 kVAR olacaktır.
cos1 degerin ne bul cos 2 değerini belirle ka cetvelinden kat sayıyı bul bulduğun değerle kompanze edeceğin güçü çarp sonuç sana şebekenin kaç kvar lık kondansatöre daha ihtiyacı olduğunu gösterir harmonik filitreleri de unutma
___________________________________
reaktif rölenin bağlı olduğu akım trf kontrolünü kondansatör ünitelerinin capasitelerini de kontrol edilmeli akımtrf seçimi büyük olabilir sana kolay gelsin ka cetveli de emo ajandası ve internetten bulabilirsin
cos 2yle işin yok cos1le ilgilen kondastorleri kontrol et pens ampermetreyle ölçünce kondastorun üstündeki degeri [12 amper]okumazsan kondasator bozuktur .cos2 jenaretor devreye gırdıgı zaman ek ozellik daha önce problem yoksa şu an skıntı varsa kondasatorleri ve panoyu kontrol et
çok teşekür ederim ilginiz için.saygılar
tossun 2008 arkadaşımıza saygılarımı iletiyorum.sağol varol
teşekürler
e.filibelioglu
